Hallo zusammen, vor ein oder zwei Jahren hatte ich mir mal ein externes Laufwerksgehäuse für 2,5" HDD's mit USB und eSATA gekauft, aber bisher noch nicht mit einer Festplatte bestückt. Als mir "das Teil" (Evertech ET-1571) vor einigen Tagen "vor die Finger kam", wollte ich das Gehäuse nun endlich betriebsfertig machen. Etwas irretiert hat mich dann aber folgender Aufdruck auf der Verpackung: "... 2,5" HDD up to 160 GB". - Mein Engisch ist definitiv nicht das Allerbeste, aber ich meine verstanden zu haben, daß das Festplattengehäuse (nur) Festplatten bis 160 GB Kapazität unterstützt. ;-) Nun ist der Preisunterschied aktuell zwischen 160 GB und z.B. 500 GB Festplatten ja nicht soooooo groß: Mit einer 500 GB Festplatte könnte man aber viel mehr anfangen, WENN das Gehäuse damit funktionieren würde ... Da ich aber sowohl die 160 GB als auch die 500 GB-Festplatte erst bestellen müßte (und leider keine zum ausprobieren da habe), wollte ich gern wissen, ob das Festplattengehäuse auch mit einer größeren Festplatte arbeiten und diese vollständig nutzen würde. - WELCHEN Grund gibt's ansonsten für diese "160 GB-Grenze"? (Chipsatz??? - Auf der Verpackung kein Hinweis, welcher verbaut ist. - Bei Reichelt steht JEZT: SataLink SPIF225A-HF021) Herzlichen Dank im Voraus sagt Maik
Es gibt keine technische Begründung für eine 160GB-Grenze. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit war die größte kaufbare Festplatte zum Zeitpunkt der Herstellung des Gehäuses 160GB groß, und das wurde dann stolz draufgedruckt. Sofern das Gehäuse mit mehr als 137GB (128GiB) zurechtkommt, sollte jede Festplatte darin funktionieren. Das nämlich war die letzte für 2.5"-Platten relevante Grenze. Die nächste Grenze allerdings ist bei 3.5"-Platten auch schon erreicht, das ist die 2TB-Grenze. Erste Vorboten davon sind bei 2.5"-Platten auch schon gesichtet worden, das sind Platten, die mit 4 kiB-Sektoren anstelle der üblichen 512-Byte-Sektoren arbeiten. So etwas macht beispielsweise Fujitsu mit einer 1TB-Platte. Deren Firmware emuliert dann 512-Byte-Zugriffe, was wiederum zu anderen interessanten Problemen führen kann. Wie auch immer: Dein Gehäuse verkraftet mit ziemlicher Sicherheit jede 2.5"-SATA-Platte, die Du Dir derzeit kaufen kannst und sofern sie mechanisch hineinpasst; 1TB-Platten sind derzeit noch 12.7mm dick und es gibt eine besonders exotische 1.5TB-Platte, die sogar 15mm dick ist. Üblich aber sind 9.5mm, und Dein Gehäuse wird darauf ausgerichtet sein. Viel Erfolg!
Hallo Rufus! Vielen Dank für Deine Antwort! :-) Eine 500 GB-Festplatte (die Kapazität reicht mir (erstmal)) ist nun bestellt und ich hoffe, daß "das Ganze" dann auch funktioniert. Herzliche Grüße von Maik
Das sollte es tun. Viel Erfolg, und nicht fallenlassen!
Hallo Rufus, die 500 GB-Festplatte ist inzwischen geliefert worden und ich hab' sie natürlich auch schon ins Gehäuse eingebaut: Sofort als ich das fertig "bestückte" Gehäuse an den PC angeschlossen habe, wurde es (bzw. die dort eingebaute Festplatte) in der Datenträgerverwaltung (unter Windows Vista Buiness 64bit) angezeigt und ich konnte die Platte problemlos formatieren (partitionieren wollte ich sie nicht). Nach der Formatierung wird die Platte als Laufwerk mit einer Kapazität von 465 GB angezeigt: scheint also alles okay zu sein. :-) Vielen Dank für's "Mutmachen"! Herzliche Grüße von Maik
Ja - das Problem hatte ich vor vielleicht 1,5 Jahren auch. Ich hatte mir mal das Evertech ET-1440 geholt, welches lt. Verpackung bis 750GB geht. Lt. Reichelt geht es (zumindest nach heutiger Beschreibung dort) bis 1,5TB (getestet). Und letztendlich habe ich eine 2TB-Platte drin ohne Probleme. Das ist also einfach nur die getestete Größe, weil es damals keine größeren Platten zum Testen gab.
