Hallo! Was kann ich noch alles mit dem Entwicklerboard für den HC12 üben? Hab die Lampe blinken lassen... hab Ein- und Ausgabe über RS232 gemacht... hab auch schon Assembler probiert... Was könnte man noch üben? Das Problem ist, ich hab momentan nur mein Board... der Rest fehlt noch also des was anzuschließen ist :) Will aber noch etwas üben... :D THX!
zB ADC Eingänge in Betrieb zu nehmen z.B. Spannung zu messen, Timer für PWM konfigureren bzw als feste Zeitbasis (1ms Takt), SPI auszuprobieren, Den CPU Takt wirklich ersteinmal richtig einstellen (PLL usw.). Dir eine Funktionssammlung für die diversen Module anzulegen bzw. zu schreiben. Und vergess am besten gleich wieder in C Ports mit Assember anzusteueren. In 99% der Fälle reicht reine C Programmierung aus. Als Freescale Nutzer kann ich dir nur den Rat geben dich auf der Freescale Website zu beschäftigen und im Datenblatt nachzulesen. Wie du siehts gibt es noch viele Dinge die man vorbereiten kann. Ich könnte noch weiter machen... MfG Kai PS ich weis ja nicht ob es sinnvoll ist auf den alten HC12 zu setzten. Rein vom Preis(Digikey ~30Euro) und vom Speed (8MHZ Bustakt )her gesehen. Persöhnlich würde ich wennschon dann leiber was von der HCS12SXE Serie einsetzten.
Gerade beim S12 macht es Sinn sich mit den Speicherbereichen und dem Memory Banking vertraut zu machen. Nicht alles, was der Linker macht ist gut - evt. muss häufig die Seite zwischen 0x8000 und 0xC000 umgeschaltet werden. Beim S12X wird es dann richtig kompliziert, da es neben dem S12 noch den Xgate mit eigenem Adressraum sowie einen globalen Adressraum gibt. Am MSCAN kann man sich auch gut beschäftigen, dieser ha nämlich kein Mailboxsystem, d.h. um den CAN vernünftig nutzen zu können muss man sowas in Software nachbauen bzw. Ringpuffer oder FIFO.
