ISE 13.1 - VHDL 2008?
Gast #2097635
Gibt eine ganze Reihe von sinnvollen und überfälligen Verbesserungen:
Bsp.: sowas geht jetzt endlich :-D
type myArrayType is array (natural range <>) of std_logic_vector;
oder auch nett: case mit don't cares:
  case? sel is
  when "1---" =>
    o <= "11";
  when "-1--" =>
    o <= "10";
  when "--1-" =>
    o <= "01";
  when "---1" =>
    o <= "00";
  when others =>
    null;
  end case;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2097807
D. I. schrieb:
> Das ging doch schon vor 2008?
Ja, und ich meine problemlos.
Fast genauso ist doch ein std_logic_vector definiert...
Das geht doch schon immer in der Synthese....
Blöd ist, dass das in der Simulation nicht geht, denn '-' ist ein
definierter Wert von std_logic:
    'U': uninitialized. This signal hasn't been set yet.
    'X': unknown. Impossible to determine this value/result.
    '0': logic 0
    '1': logic 1
    'Z': High Impedance
    'W': Weak signal, can't tell if it should be 0 or 1.
    'L': Weak signal that should probably go to 0
    'H': Weak signal that should probably go to 1
    '-': Don't care.
Da kann vom Simulator nicht einfach irgend was anderes stattdessen
eingesetzt werden... :-o
Gast #2098049
Nö sowas
geht nicht.
War immer schon bei variablen Typendefinitionen nervig. Keine Ahnung
warum das jetzt erst reingekommen ist.
Aber noch besser finde ich das sowas jetzt erlaubt ist:
process (all)
begin
end
Aber wer ISE zur Synthese nutzt ist eh selber schuld. Alle wichtigen
Programme können VHDL 2008.
Und wer
wirklich braucht, hat auch das Kleingeld für ordentliche Software.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2098220
> process (all)
Die Synthese macht das implizit schon ewig. Da wurden schon immmer
einfach die nötigen Signale automatisch hinzugefügt, und dann eine nette
Info ausgegeben, dass die Liste eigentlich unvollständig sei.
Dieses process (all) statement braucht also eigentlich ausschliesslich
der Simulator. Weil ja auch nur der die Sensitivliste überhaupt
braucht...
Und was viel schlimmer ist: mit diesem process (all) muss sich keiner
mehr fragen, ob ein bestimmtes Signal überhaupt (funktional) in den
Prozess gehört. Oder wenn das später einer liest, dann kann er den
gesamten Prozess durchackern (na gut, es gibt ja F3)...
Das sind dann also locker 90% der Xilinx-Anwender.
Komm runter von deinem Gaul...  :-/
Oder meintest du das so, dass man besser Quartus zur Synthese nehmen
sollte?
> Und wer
Wer das wirklich braucht, der muss sich schon mal fragen lassen:
Warum ging das früher auch ohne?
Oder meintest du nur:
Wer sich damit das Leben erleichtern kann, muss eben auch das Kleingeld
für ordentliche Software ausgeben.
Kurz: diese beiden billigen und herablassenden Sätze hättest du dir
tatsächlich sparen können...  :-/
Am Rande:
Dir ist schon klar, dass deine "ordentliche" Software heutzutage wegen
der kostenlosen Xilinx-Software nur noch ein "Kleingeld" kostet?
Frag mal die alteingesessenen Kollegen, welche Beträge da früher für
Lizenzen über den Tisch gingen (und rechne das mal auf heutige Preise
um)...
Gast #2098340
zur frage des synthesetools: was spricht denn gegen xst? was benutzt ihr
denn noch? synplify vllt.? mit welchen konkreten vorteilen? ich sehe
bisher nur, dass synplify ein wenig schneller synthetisiert, sonst
keinerlei vorteile. eher sogar nachteile, weil manche projekte
timing-constraints mit netzlisten von synplify nicht eingehalten werden
können, mit xst jedoch schon...
Gast #2098387
Ist genau wie
if (a=3){..} in C
Fehler die man ewig sucht ...
>> Und wer
Komische Frage - vielleicht weil beim Entwurf einer Sprache sowas
schonmal vergessen wird?
Gast #2098393
Als Faustregel gilt immernoch Synplify ist dann umso effizienter, je
größer das Design.
Es reicht aber nicht einfach die Synthese von ISE durch Synplify zu
ersetzten.
Vielmehr sollte man den "Workflow" komplett in Synplify verlagern.
Außerdem gibt es noch einen weiteren Vorteil:
Im ISE gibt es die neuen Synthesewerkzeuge nur für die neuen FPGAs. VHDL
2008 / System Verilog wird also nie für einen Spartan 3 oder Virtex 5
unterstützt.
Nennt sich dann Marketing :-(
