Hallöle... und zwar habe ich folgendes Problem: Ich habe ein Temperatorsensor DS ..(noch irgendwas), dieser läuft über den 1wire Bus. Nun habe ich ein kleines Tool gebaut um die ROM-ID auslesen zu können. Ich möchte an einem ATmega jetzt mehrere DS... Tempsens. anschließen. Das ist erstmal kein Problem. Allerdings möchte ich dem jeweiligen Gerät jeweils alle ROM-ID's übergeben, damit das Gerät auch alle Sensoren auslesen kann. Wie bekomme ich die ROM-IDs in den EEROM? Meine Idee war folgende: Ich benutze an jedem selbstgebauten Gerät einen 25pol. D-Sub Stecker, damit kann ich mittels selbstgebauten Diagnose-Gerät Spannungen an Kontrollpunkten abfrage uvm. und darüber läuft auch der ISP. Da ist noch Platz für die Datenleitung und Clock einer Tastatur. Meine Vorstellung war jetzt bei jedem Gerät einen Tastatur Treiber mit reinzupacken, um dann mit Hilfe einer Tastatur jeweils bei starten des Geräts Esc zu drücken, damit in ein Menü zu kommen (anzeige über LCD) und die jeweiligen ROM-IDs einzugeben. Wo ich jetzt nicht weiter komme ist, wie schreibe ich die ROM-IDs in den EEROM und wie lese ich diese beim Start aus? Meines Wissens zu folge ist das EEROM in verschiedenen Registern aufgeteilt. Wie bringen ich also den "Treiber" dazu, dass er die IDs immer an die selben Stellen des EEROMs schreibt und diese auch wieder ausließt? Ich möchte nicht bei jedem Projekt den Treiber ändern! Auch wenn möglich nicht bei den verschiedenen Controllern! Ich benutze hauptächlich: ATmega16, ATmega32, ATmega64 und ATtiny2313. Meine Kenntnis in C ist nicht unbedingt schlecht, allerdings ist das Arbeiten mit dem Rom neu. Ich weiß nicht, wie ich HEX Werte da rein bekomme und wieder auslesen kann um die verschiedenen Sensoren anzusprechen. Jemand ne Idee? Liebe Grüße aus Gründau ; )
Du kannst doch feststellen, welche 1w-Devices am Bus sind und deren IDs auslesen. Den Algorithmus dafür findest Du auf der Webseite von Maxim. Damit brauchst Du die ROM-IDs nicht fest irgendwo abzulegen - das geht dann automatisch. fchk
Nein, dies geht leider nicht. Angenohmen ich habe 3 DS... Sensoren innerhalb des Bus. Schicke ich nun eine Anfrage rauß um die IDs auszulesen, sendet wohl jeder einzelle Sensor gleichzeitig eine Antwort. Somit wird es wohl schwierig die antworten richtig zu emfangen! Darin liegt ja das Problem. Aus diesem Grund muss ich sie ja angeben.
Falsch. Es ist definitiv möglich, die IDs zu ermmitteln, da ja jeder Sensor eine andere hat. Maxim hat den Such-Algorithmus hier beschrieben: http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/187
