hy! ich hab ein kleines problem! ich hab eine 3,5V Led an meinem tieftöner angehängt! am anfang freude hat im takt geblinkt! jetzt aber wenn ich die lautstärke erhöhe erhöht sich auch di spannung! ca. bis 10 volt! gibt es da vielleicht ein bauteil das nicht mehr als 4 volt durchlässt?
ja, du musst nur vor der Z-Diode einen Widerstand in Serie schalten und dann hast du über der Z-Diode immer 4.0V
Vergiss die Z-Diode. Du brauchst nur einen Widerstand in Reihe mit der LED. Wenn z.B. 20mA maximal durch die LED bei den 10V fließen sollen, dann berechnet sich der Vorwiderstand folgendermaßen: R = (10V - 3.5V) / 20mA = 325Ohm.
ja! das weiß ich schon! nur leuchted dann die led bei niedriger lautstärke gar nicht?
