Hallo Forum! Ich bin gerade dabei mein Wohnzimmer auf Led- Beleuchtung zu ändern. Mit PWM kann ich die Led´s super dimmen, nun möchte ich mir noch eine Taglichtfunktion dazu bauen. --> Es soll immer die gleiche eingestellte Lichtstärke bleiben egal was die Sonne macht, wenn genug Sonne da ist soll der dimmer automatisch die PWM auf Null stellen. Die Software ist soweit kein Problem aber die Hardware, welchen Sensor soll ich für die Helligkeit nehmen ? IIC, Analog... Danke für eure Hilfe!
Im Vergleich zur Sonne sind die LEDs etwas Lichtschwach. Ganz die Helligkeit kann man also nicht erreichen. Als Sensor für die Helligkeit könnte man z.B. einen Fototransistor nutzen. Bei einer Regelung auf einen konstanten Wert der Helligkeit ist die Linearität des Sensors ohnehin nebensächlich.
Helligkeit wird immer mit Photodioden gemessen, in dem man den durchfliessenden Strom nimmt, du willst also die LEDs so regeln, daß dieser Strom ein eingestelltes Minimum nicht unterschreitet. Man kann den Strom in einee Spannung umwandeln mit einem Transimpedanzverstärker. z.B. BPW34 und http://sales.hamamatsu.com/assets/applications/SSD/si_pd_circuit_kspd1043e07.pdf
