Hallo, ich möchte mit einm PIC Temperaturen messen, also analoge Signale einlesen und auswerten. Das Problem ist, dass ich sehr viele Sensoren anschließen will, so um die 20. Jetzt gibts aber keinen PIC, und schon gar keinen kleinen preiswerten, der so viele analoge Eingänge bietet. Gibst da nicht irgendwie ne Möglichkeit, die 20 Anschlüsse extern an die analogen Eingänge zu schalten, damit ich alle Sensoren messen kann und nicht mehrere µCs brauche? mfg Chris
Hi Du willst aber nicht alle 20 Sensoren aufeinmal auslesen, oder? Sonst könntest es ja mit zwei 4017 CMOS realisieren. Gruß Avus
4017 ist doch ein Zähler? @Chris: ein Analogmultiplexer könnte helfen.
Ich dachte nur, mit dem 4017'er kann man dann alle einzeln durchschalten. Gruß Avus
Entweder Analogschalter aus der CD405x Reihe, sehr preiswert und bei Simpel-Anwendungen ausreichend oder mit besseren elektrischen Eigenschaften den Industrie-Standard DG40x Reihe.
Oder du nimmst als Temperatursensoren mehrere DS1820. Da kannst du fast beliebig viele an einen Bus hängen und brauchst nur 1 Leitung. Die sind auch schon kalibriert und messen auf 0.5 Grad genau. http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2815
Also die DS1820 kosten 5.45. Das wären dann 109 bei 20 Stk. So teuer sollte es dann doch nicht werden. Genauigkeit ist im übrigen nicht ganz so wichtig. Die CD405x hören sich gut an, jedoch hab ich kein Plan, was das überhaupt sein soll. Kenn mich mich CMOS und so nich wirklich aus. Hab mir mal den CD4051BE angeguckt, gibts bei Reichelt, aber auch net schlau drauß geworden. Hat vielleicht jemand nen Plan wie ich die Sendoren daran anschließe und vor allem wie ich dann zwischen den Sensoren umschalten kann.
So ein analoger Schalter hat normalerweise n Steuereingänge, 2^n Eingänge und einen Ausgang. Mit den Steuereingängen bestimmst du, welcher Eingang mit dem Ausgang verbunden wird. Sie können mit einem Digitalport des µC beschaltet werden. Der Ausgang kommt an den A/D Port des µC. Die Eingänge kannst du mit den Temperatursensoren verbinden.
Also kann ich dann an jeden Analogeingang des µc z.B. einen CMOS 4051 dranhängen und hab dann bei 5 ADC Ports, 40 verschiedene Analogeingänge 8-O !? Im Datenblatt steht, dass bei durchgeschaltetem Zustand der MOS einen Durchgangswiderstand von 300 Ohm hat. Verfälscht das nicht das Messergebnis?
kommt drauf an wie hochohmig dein Sensor ist. Wenn`s höherwertiger sein soll schau mal nach DG408 ist allerdings ne ganze ecke teurer.
Also zur Temperaturmessung wollte ich eine NTC 2,2k Ohm verwenden, in Reihe dann mit nem festen Wiederstand auch so um 2kOhm. Ist das niederohmig genug? Soll nacher nur 1-2 Grad Genauigkeit haben.
Die 300 Ohm spielen keine Rolle, der Eingang des ADC ist reichlich hochohmig. In irgendeinem PIC Datasheet stand, dass der Quellwiderstand nicht über 10KOhm liegen sollte. Was erst bei deutlich negativen Temperaturen zum Problem wird.
OK. Vielen Dank für eure Hilfe!!! Werds dann mal mit dem MOS 4051 probieren.
