Hallo Zusammen, ich sitze gerade an einem kleinen Wochenendprojekt. µC: Atmega8 Ich möchte den Analog Comparator verwenden um eine Spannung zu überwachen und ggf. einen Interrupt ausuzulösen. Nun weis ich das der AC die Spannungen an AIN0 und AIN1 vergleicht. Wäre es möglich nicht den AIN1 Port für die Referenzspannung zu verwenden sondern die Pins PC0-PC5 (ADC0-ADC5) um so mehrere Spannungen zu überwachen? (siehe Spannungsteiler im Anhang) Beispeil: 1. Messung: ADC0 ist die Referenzspannung 2. Messung: ADC1 ist die Referenzspannung . . Ist das überhaupt möglich? Wenn möglich hat jmd ein Codebeispiel in C wie man das umsetzen könnte? Grüsse
Ja, das ist möglich. Siehe das Datenblatt auf S.188. Es ist möglich jeden der ADC Inputs als negatives Signal für den Comparator zu verwenden. Dabei muss aber der ADC abgeschaltet sein. Hierzu muss das ACME Bit im SFIOR auf 1, das ADEN Bit in ADCSRA auf 0 gesetzt und über MUX2...0 der ADC Pin gewählt werden.
