Hallo zusammen, da ich mich sehr für das Thema Mikrocontroller interessiere, wollte ich mir ein Evaluationsboard zulegen und mit dem AVR-Tutorial beginnen. Mit elektrischen Schaltungen usw. kenne ich mich leider nur bedingt aus (Schulwissen). C kann ich jedoch gut und Assembler habe ich auch Grundkenntnisse. Mein PC hat keine serielle Schnittstelle, sodass ich den Mikrocontroller über USB programmieren muss. Da ich später auch mit Ethernet experimentieren möchte, hatte ich mir überlegt das AVR Net-IO von Pollin zu nehmen (was aber ja keinen direkten USB Anschluss besitzt). Habt ihr eine Empfehlung für mich, welches Board/Bausatz/Starterkit ich anfangs nehmen sollte? Villeicht sogar Selbstbau (wo ich fürchte, dass meine Kenntnisse nicht ausreichend genug sind ohne Anleitung)? Gruß Pascal
Meinen Einstieg habe ich mit dem STK500 geschafft. Da nimmste noch einen USB-zu-Seriell-Wandler dazu und evtl. eine USB-Verlängerung und Du kannst loslegen. Dieses STK500 wird tlw. immer noch angeboten, ist inzwischen aber zugegebenermaßen etwas sehr alt und wird demnächst wohl abgekündigt. Auch mit der Unterstützung in Studio 5 ist es zumindest in dessen Beta-Version Essig. Wahnsinnig praktisch aber fand ich, daß man jeden AVR-µC, der auch im DIP-Gehäuse lieferbar ist, nutzen und brennen kann. Wenn es kein STK500 sein soll, kannste Dich ja mal auf atmel.com umsehen. Ich hoffe, Dir ein wenig geholfen zu haben. Gruß - Wolfgang
Danke Wolfgang. Auf deine Empfehlung hin, habe ich mir nochmals Infos zu dem STK500 durchgelesen und mich nun für dieses entschieden. Anfangs schienen mir die im Tutorial angegebenen 80€ etwas teuer für den Einstieg, jedoch hatte ich Glück und konnte mir das Board günstiger besorgen. Heinrich, dieser beiden Möglichkeiten bin ich mir durchaus bewusst und ich habe die Suche auch ausgiebig genutzt, bevor ich dieses Thema eröffnet habe. Da aber viele unterschiedliche Meinungen vorhanden sind, fand ich es besser hier um eine persönliche Empfehlung zu bitten. Gruß Pascal
> Da aber viele unterschiedliche Meinungen vorhanden sind, > fand ich es besser hier um eine persönliche Empfehlung zu bitten. Die unterschiedlichen Meinungen gibt es auch weiterhin, allerdings ist es den meisten Leuten zu doof immer wieder dieselbe Frage zu beantworten, weshalb sie sich immer öfter zurückhalten, wenn Jemand eine ganz persönliche Beratung über ein Thema wünscht, dass hier bereits erschöpfend diskutiert wurde, was von Jedermann nachgelesen werden kann. Und ja, das STK500 ist als "Brenner" nicht schlecht, ich benutze es auch (und gelegentlich den Dragon). Meist tut es aber auch ein "AVR ISP MK II", ist deutlich billiger und besser zu handhaben (hat Gehäuse und direktes USB, kann aber kein HV). Gut beraten bist Du auch mit dem AVR-Dragon, liegt preislich dazwischen und kann neben programmieren auch debuggen. Und dann gibt es noch allerhand günstige Nachbauten oder Eigenentwicklungen von Drittanbietern (Obdev, MyAVR, Ullihome, Stange, ...), deren Qualität und Zukunftsicherheit ich nicht beurteilen kann, die aber von Vielen hier gelobt und empfohlen werden. ...
Wenn du mit dem AVRNET-IO oder dem Eval-Board von Pollin beginnen willst, hast du ja eine ISP-Schnittstelle. Ich nehme dafür meist einen STK200-kompatiblen selbstgelöteten Adapter für den Druckerport, aber wenn du den nicht hast bist du mit dem AVRISPmkII für USB wohl am besten bedient. Den gibt es für 40.00 bei Watterott, funktioniert gut. PS: sehe jetzt erst, daß du schon ein STK500 hast. Geht natürlich auch.
