Hallo alle beisammen, Ich hab gestern Abend mit Ponyprog die Fusebits von meinem Controller (ATMega162) geändert, und seitdem scheint er tot zu sein. Vorher lief alles prima: ich konnte die Speicher auslesen und auch beschreiben (zwar nicht so wie ich wollte, aber das ist momentan nicht relevant). Ich wollte den µC lediglich auf einen externen Quarz-Oszillator (16MHz) umstellen, der mit 2 Kondensatoren (22pF) gegen Erde abgeschlossen ist. Dazu habe ich (Datenblatt befolgend) bei folgenden Fuses die Häkchen in PonyProg herausgenommen: CKSEL0-CKSEL3 und SUT0 und SUT1. Seitdem erkennt weder YAAP noch Ponyprog den Controller (was halt gestern noch ging), und ich kann auch NULL Einstellungen machen; weder auslesen noch beschreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der µC dahin ist, aber viel anfangen kann ich mit ihm momentan nicht. Ich bin ein echter Rookie auf diesem Gebiet (ist mein erstes µC-Projekt). Kann mir jemand weiterhelfen? Ich bedanke mich schon im Voraus. Thomas
Hi Du mußt einen Takt (z.B. mit einem anderen AVR erzeugt) an XTAL1 anlegen. Dann solltest du wieder mit deinem AVR reden können und die FB diesmal auf den richtigen Wert stellen. Du hast da nämlich keinen Quarz-Oszillator sonderen einen normalen Quarz. Matthias
"Ich wollte den µC lediglich auf einen externen Quarz-Oszillator (16MHz) umstellen, der mit 2 Kondensatoren (22pF) gegen Erde abgeschlossen ist. Dazu habe ich (Datenblatt befolgend) bei folgenden Fuses die Häkchen in PonyProg herausgenommen: CKSEL0-CKSEL3 und SUT0 und SUT1. Seitdem erkennt weder YAAP noch Ponyprog den Controller (was halt gestern noch ging), und ich kann auch NULL Einstellungen machen; weder auslesen noch" Mööp. Ein Quarz Oszillator ist ein Baustein, der selbst mit Vdd und GND verbunden werden muss, und einen fertigen Takt an einem Pin rausspuckt(TTL oder CMOS kompatibel, versteht sich). Bei der Auswahl dieses Clock-modus wird XTAL2 deaktiviert (keine Funktion mehr) und an XTAL1 wird ein TTL kompatibles Signal erwartet. Das, was du suchst ist ein "Chrystal" (=Quarz) Dabei wird XTAL2 als Spannungs-pin benutzt und XTAL1 als Eingang (nachwievor) (xtal2->quarz->xtal1). Aber aufpassen, es gibt 2 Quarz-modi. "Full-Swing" und "low-Power" soweit ich weiß. Low-Power funktioniert bei schnellen Quarzen nicht mehr sicher (siehe Datenblatt) Um ihn wiederzubeleben kannst du einen zweiten Atmel ein einfaches ASM Programm geben, wo ein Pin ständig umgeschaltet wird. Am besten dort mindestens 8Mhz als Taktquelle geben. Sollte noch über 1 Mhz am Pin geben (bei einfacher loop mit sbi [pinx] + cbi [pinx]) Sollte schon reichen um wenigstens den ISP wieder ans laufen zu bringen.
Hallo! Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten! Stimmt, da hab ich was wesentliches übersehen. Das heisst dann also, dass ich meinen Quarz (nicht Quarz-Oszillator) mit einem Quarz-Oszillator ersetzen könnte, um ihn wieder ansprechen zu können; sehe ich das richtig? MfG, Thomas
