Ich arbeite an einer Datenübertragung mittels Ultraschall (40kHz) im PLM-Verfahren (Pulse Lenght Modulation), d.h. 1ms HIGH und 3ms LOW = 0, 3ms HIGH und 1ms LOW = 1. So weit, so gut. Auf kurze Distanzen habe ich ein recht gutes Empfangssignal von ca. 0,5V wenn ein Signal anliegt. Dazu kommen aber noch ziemliche Störungen (ca. 0,2-0,3V Ripple) Ich brauche also eine ordentliche Auswerteschaltung, die die Qualität des Signales "bewerten" kann. Empfängerseitig habe ich an einen Mega8 gedacht.
Du kannst das Signal mit einem Analogeingang aufnehmen und dann einen Medianfilter darauf anwenden. Medianfilter sind sehr gut zur Rauschunterdrückung geeignet. Sie sind beim Rausfiltern von Spikes besser als nur den Durchschnitt der Werte zu berechnen. Im Prinzip funktioniert ein Medianfilter (5. Ordnung) so: 1. 5 Werte sampeln 2. die Werte der Größe nach sortieren 3. das Element in der Mitte, also bei Ordnung 5 an dritter Stelle, als Messwert nehmen
