Hallo, hab mit das AVR-Ctrl board hier bestellt. Und nach Plan zusammengebaut, nur mit einem ATMEGA 8535L. Hatte ein paar Probleme beim bau des ISP-Kabels. Hab das Kabel nach folgender Anleitung gebaut: Belegung: ISP - Programmierkabel Printer Belegung: ISP - Programmierkabel Printer Port ATMEL Pin:6 (D4) RESET Pin:7 (D5) MOSI Pin:8 (D6) SCK Pin:10 (ACK) MISO Pin:20 (GND) GND Wenn ich ihn einschalte leuchtet die obere Zeile des LCD- Displays und die mittlere LED des LED-Bargraph. Programmieren wollte ich mit Bascom AVR, doch das Programm erkannte meinen IC nicht. Liegt das am Kabel? Am Programm.... Bitte um euere Hilfe
Hallo, schau auf www.mikrocontroller.com unter ISP Der kleine Schaltplan zu DT-006 (parallel) ist der, den Du brauchst. Dann probierst Du mal Ponyprog aus. Deine Belegung ist eine alte von einem DOS-Tool, das ich mal zusammengestrickt habe und nicht zu aktuellen Programmern kompatibel. Gruss, Holger
kann ich mit dem Interface AVR Bascom auch verwenden? Gibt es irgend eine Seite wo ich das alles nachlesen kann? Danke werd´s so mal probieren
Hi Grave, ich hab das gleiche Problem, bei mir ist nur die mittlere LED an. Hast du einen Tipp für mich, woran es liegen könnte? Michael
