hallo, ich habe ein Problem. Ich würd gern die Daten eines Mosfet ändern. Dies geht aber leider bei mir nicht. Ist es möglich einen neuen Typ anzulegen wenn ja wie geht das. MfG Peter
LTspice ist SPICE. Deshalb geht das wie überall. Rechte Maustaste auf den Namen im Schaltplan. Dann Namen erstzen, z. B. 2N4711. .model 2N4711 NMOS(.... was du willst )
oh ich glaube ich hab mich falsch ausgedrückt. mir geht es darum die werte zu ändern. Die verschiedenen Parameter sind bei mir grau hinterlegt und lassen sich nicht ändern siehe bild.
In dem Dialog lässt sich nie etwas ändern. Wenn du einen anderen Mofet haben willst der nicht in der Auswahlliste ist, dann musst du auf den Text klicken, nicht auf das Symbol.
ok nochmal damit ichs verstanden habe. Ich kann also keine neuen Mosfets in die Kategorie "nmos" hinzufügen. Verstanden habe ich, dass ich den namen ändern kann. Aber ich hätte gern die Parameter: Ron = 3,1mΩ Vds = 75V Gate = 120nC Ist dies möglich in einen Mosfet einzubinden. gruß Peter
Tach Peter, das sollte schon gehen, gemacht hab ich das noch nicht. 1. rechte Maustaste auf dein Bauelement 2. "Pick new MosFet" anklicken 3. im aufpoppendem Dialog ganz oben "Quit an Edit Database" anklicken 4. Dann rechtsklick und "Add" wählen 5. die gewünschten Werte in die Tabelle eintragen Probier es mal aus, vielleicht ist dies das gewünschte. Gruss Uwe P.S. kann es i.M. nicht selber ausprobieren ...
leider nein. Ich kann dort gar nix anklicken außer die vorgegebenen mosfets
Ja, stimmt. Konnte es jetzt erst ausprobieren. Geht leider nur bei passiven Bauelementen ... Hier gibt es ein nettes Tutorial zu LTSpice: http://www.elektronikschule.de/~krausg/ Darin gab es AFAIK ein Mini-Tutorial dazu. Gruss Uwe
In C:\Programme\LTC\LTspiceIV\lib\cmp gibt es den ASCII-File standard.mos, in dem alle auswählbaren FETs eingetragen sind. Dem kannst du eine eigene Zeile hinzufügen (z.B. durch Kopie einer anderen) und die Spice-Parameter ändern. Die Parameter sind zwar nicht alle leicht verständlich, aber man findet z.B. deine Parameter unter Vds, Ron und Qg, die mit einem Texteditor angepasst werden können.
Vds, Ron und Qg Speziell diese drei Parameter sind nur Kommentare. Wenn man die weglässt, dann ändert sich an dem Verhalten des Bauteils nichts.
