Hallo zusammen. Ich bin erst seit kurzem in die Welt der mikrocontroller eingestiegen und hätte da eine grundsätzliche Frage: Gerade habe ich mich mit dem MSP430 auf dem launchpad beschäftigt und komme damit eigentlich gut zurecht. Nun brauche ich für etwas komplexere Aufgaben einen größeren 430er und hätte gerne dazu ein eval-Board. Nun meine Frage: ist es möglich mit dem MSP-FET430U64 einen Controller zu programmieren, debuggen und vorallem auf die pins zuzugreifen, da ich einen ersten Prototypen bauen möchte. Oder ist dieses Board NUR zum programmieren? Bräuchte quasi die Möglichkeit wie beim launchpad die IO pins mit meiner Hardware zu verbinden! Vielen Dank schon mal und schöne Grüsse...
Das ist die Kombination aus JTAG-Interface und einem reinen Programmiersockel. Den Teil mit dem Programmiersockel solltest Du Dir nicht anschaffen, das JTAG-Interface lohnt. Wobei Du das Launchpad als SBW-"JTAG"-Interface mit allen MSP430-Varianten verwenden kannst, die SBW unterstützen; Du musst nur Deine Hardware mit den am Launchpad herausgeführten SBW-Pins verbinden (und natürlich den Controller aus dem Sockel des Launchpads entfernen). Günstige Testboards gibt es von Olimex (http://olimex.com/dev/msp_left.htm), die sind allerdings recht schnarchnasig, was das Entwickeln neuer Varianten angeht. Für den 'F5438 haben sie deutlich über zwei Jahre gebraucht.
Naja, das Board an sich ist so schlecht auch nicht. Alle 64 Pins des MSP430 sind auf Stifleiste herausgeführt, und es sind 2 Quarze bestückbar. Desweiteren ist JTAG und Bootloader Anschluss vorhanden. Wir haben 3 Stück davon, für viele Sachen sind die ausreichend, bei komplexeren Tests haben wir Boards, auf die die U64 Boards aufgesteckt werden. Der Vorteil ist, dass alle 64er Modelle da einfach austauschbar sind, die Fassung ist sehr gut (und das teuerste am Board).
Hey, danke für die schnellen Antworten. Also komm ich mit Stiftleisten doch ran an alle Pins? Das würde mir erstmal reichen. Quarze brauch ich ja nicht zwingend, oder? Bei dem MSP-FET430U64 ist halt alles dabei, so wie ich das sehe. (Software) Bei dem Olimex MSP430-P169 krieg ich nur das Board, oder? Christian, hast Du auch das komplette Set gekauft? Wie es bei TI auf der Homepage steht und z.B. bei RS zu bekommen ist?
Wir haben im Institut 3 komplette Sets gekauft, also Board, Schachtel mit Controllern, USB-Debugger, USB-Kabel, CD mit IAR Kickstart, Buchsenleisten....eigentlich alles dabei. Quarze braucht man nicht zwingend, die MSP430 haben einen RC Oszillator drin. Man kommt an alle Pins und die JTAG Buchse ist schon fertig verdrahtet. Das Board lässt sich auch über den USB Debugger mit Strom versorgen. Dazu gibts ein paar 0-Ohm Widerstände, die man entsprechend setzen kann.
