Hallo, ich suche die Anschlußbelegung des Notbook-Akkus für ein IPC 8170. Hat an der Rückseite eine eingebaute Buchse 7 Pin Raster 2,5(4?). Hier ein Link: Notebookakku für IPC WEBSTAR 8170 http://www.amazon.de/dp/B0013BMQMA/ref=asc_df_B0013BMQMA2317269?smid=A2HSK26HAI93OC&tag=ciao-ce-mp-21&linkCode=asn&creative=22506&creativeASIN=B0013BMQMA Finde nur Akkus, keine Beschreibung ;( Danke für Beschreibung/Link
Die Beschreibung wird es ebensowenig geben wie einen Schaltplan des Notebooks. Was hast Du vor?
Das NB stand lange rum, der Akku ist "Platt". Ich will jetzt mal direkt am Akku messen und evtl. mit einer ordentlichen Ladestation schauen, ob noch was geht. Aber ich will nicht Stochern um die Belegung zu raten. Akku
Schaltplan hab ich, Anschluß ist auf Seite 210 rechts der J28. Aber wo ist Pin 1 am Akku, was signalisieren BAT_c und _d. Daher die Frage. Akku
Oh, das ist ein mittleres Wunder. Und das ist nicht nur ein Schaltplan, sondern ein richtiges Servicemanual. Sieh Dir darin mal die Seite 148 an "8.2 Battery Can not Be Change", da ist unten rechts der Akkukontakt J28 eingezeichnet, und unten links werden die Signale BAT_C, BAT_D und BAT_T beschrieben. Zum Verständnis dürften auch die Erklärungen ab Seite 143 beitragen können. Welcher der Kontakte Pin1 ist, kannst Du herausfinden, indem Du misst, welcher der Kontakte Masse ist (nimm ein DMM und miss den Widerstand z.B. gegenüber einer USB-Buchse o.ä.). Pin 1 liegt dann am anderen Ende.
Die Seiten hatte ich überblätter. Danke, ich schau und mess das mal morgen in der Firma. Akku
