Hoffe passt hier am besten.. Weiss jemand, ob EVGs die Verwendung von T5 Leuchtstoffröhren erzwingen, oder ab man auch handelsübliche Röhren aus dem Baumarkt anschließen könnte? Hab hier 4 x EVG dimmbar OmniTronix Type FL2D35 2 x T5 35 W, die ich mit RGB und ws bestücken möchte... Danke!
> handelsübliche Röhren was soll das sein ? T8 ich find T5 jetzt nicht so "handelsunüblich" die T5 halten aber auch viel länger und sind heller (pro Watt) als T8 ?! also in summe ist T5 sogar billiger.. sowas suchst du, oder ? http://www.preisroboter.de/search.php?search=t5+35W+blau&x=0&y=0&min=&max= http://de.wikipedia.org/wiki/Vorschaltger%C3%A4t hier stehen einige Sachen von wegen T5 röhren mit T8 EVG usw. (das scheint so herum üblicher zu sein.. also "altes" EVG mit Neuen röhren..)
Oh, danke für den ersten Link, ich hatte stets nur Leuchtmittel für ~20EUR gefunden. Das werde ich versuchen. Ja, Vorteile von T5 waren schon bekannt, in meinem Fall sind eher die Anschaffungs- als die Betriebskosten entscheidend, da nicht durchgängig an. Danke! snafu
Also an deinem EVG wirst du mit 99%iger Warscheinlichkeit keine T8 Röhre zum Leuchten bringen, da es keine 35W Typen in T8 gibt und bei den 36W Röhren sicherlich die Brennparameter anders sind und somit das EVG abschalten sollte. Es gibt aber EVGs für T8 Röhren, allerdings ist T5 Stand der Technik und daher sollte man sie auch verwenden. Egal ob T5 oder T8, wichtig ist die Röhre richtig einbrennen zu lassen, bevor sie gedimmt wird. Daher die ersten 100 Stunden ohne dazwischen aus zu schalten, auf voller Leistung brennen lassen, nur so vermeidest du Farbfehler und vorzeitigen Ausfall. Christian
