Hi Leute, Ich war eigentlich immer als passife Zuschauer auf diese Seite (mikrocontroller.de) Nun bin ich in der Reihe über mein Problem zu reden, und mitzu schreiben. Ih habe eine geschloßene System, der aus eine Flasche und einen gummiartige Schlauch besteht. in der Flasche ist etwa die hälfte mit Wasser eingefüllt. und das innere Druck soll um 20 mbar herchen. nun der Druck im System spielt verrückt in Abhängigkeit der Raumtemperatur, bzw. vom Wassertemperatur. Ich suche nach eine Lösung, wie ich den Druck auf 20 mBar halten kann, ohne einen Druckregler zu verwenden, Weil das Ziel, ist ein Druck änderung( sinken oder steigen der Druck) durch geübten Kraft auf einen Teil des System (der aus einem Schlauch besteht) zu detektieren, und die zu messen. aber weil der Druck so gering, wirkt die Raum- WasserTemperatur so stark . MFg.
Verschoben durch User
Spontan würd ich sagen, dass du mit deinem Aufbau immer an den Temperatureinflüssen scheitern wirst. Du könntest dein System höchstens genau vermessen und dann anhand der Temperaturänderung die resultierende Druckänderung rausrechnen, so dass nur der Druck aus der Kraft übrigbleibt. Oder dein Aufbau kompensiert die Umgebungseinflüsse von selbst. Z.B. indem du zwei Flaschen gleich füllst und den Differenzdruck (in beiden Flaschen den Druck) misst. Deine Kraft wirkt nur auf eine Flasche und führt zu einem Differenzdruck, der deiner Kraft entspricht. Gruß
wasser siedet bei 20 grad bereits bei 23,4mbar. das kannst du also vergessen wenn das bei raumtemperatur und 20mbar arbeiten soll.
Hi , also zuerst freut mich sehr Antowrte zu bekommen. @Torti. ich stimme dir zu, habe viele Versuche hinter mir. wo der Druck immer instabile wird. Der einzige Versuch wo ich damit zufrieden war, war die eine mit die Startbedingungen : Wasser Temperatur ~ 21° Raumtemperatur etwa auch so ~ 22°
hm verstehe... wenn einem der inhalt eines postings nicht gefällt überliest man es einfach.
Ist auch die Frage, wo da die 20 mBar herkommen, da braucht man doch schon ne Vakuum-Vorpumpe. Und das mit der Siedetemperatur wurde auch schon gesagt...
