Hallo, Ich möchte eine Schaltung bauen die ich zwischen meine Tastatur und Computer stecken kann. Sie soll einfach nur die Ascii-Codes an die Serielle Schnittstelle des Computers schicken. Ich will dazu einen ATTiny2313 und MAX232A verwenden (Stromversorgung durch PS/2-Port) Wieviel mA verträgt der PS/2? Haben die Sondertasten auch Ascii-codes? Werden über den PS/2-Anschluss nur Scancodes übertragen? Es geht auch wenn nur die Scancodes seriell gesendet werden, nur brauche ich eine Liste in der steht welche Scancodes zu welche Tasten gehören(Spezialtasten ausgenommen) Danke im Voraus PS: Auf http://www.microsyl.com/cuecat/cuecat.html ist so etwas ähnliches nur kenne ich mich mit C nicht besonders gut aus.
Den Tastaturanschluss eines PCs dürfte man mit so etwa 200 mA belasten können. Die Sondertasten haben. ebenso wie alle anderen Tasten der Tastatur keine ASCII-Codes, sondern werden durch Scancodes übermittelt. Das ganze hat übrigens nichts mit "PS/2" zu tun, sondern wurde mit der MF-II-Tastatur bereits 1986/87 eingeführt. Der einzige Unterschied liegt im Stecker, der seit einiger Zeit ein sechspoliger Mini-DIN-Stecker statt eines 5poligen DIN-Steckers ist; die Funktion der Tastatur und das Protokoll bleibt davon unberührt. Über den Tastaturanschluss des PCs werden nur Scancodes versendet. Welche das sind und wie die auszuwerten sind, wurde vor deutlich über einem Jahrzehnt in einem c't-Artikel namens "Knöpfchen, Knöpfchen" beschrieben (6/88 und 7/88). Eine Liste der Scancodes wurde von IBM im "IBM AT Technical Reference Manual" und im "IBM PS/2 Model 30/286 Technical Reference Manual" veröffentlicht; beide sind wohl nur noch sehr schwer zu bekommen, Allerdings dürfte eine Google-Suche auch so einiges an Ergebnissen liefern. Die Suchbegriffe "keyboard scan code table mf-II" ergeben beispielsweise das hier: http://www.geocities.com/SiliconValley/Campus/1671/docs/keyboard.htm Was bezweckst Du mit Deinem Projekt? Was möchtest Du mit den von der Tastatur gesendeten Scancodes anfangen?
Schau mal auf meine Homepage. www.criseis.ruhr.de Da gibt es eine Schaltung um eine AT-Tastatur an einen Palmpiloten anzuschliessen. Die macht genau das was du suchst. Lediglich die Umsetzungstabelle im Source musst du noch anpassen. Olaf
Hallo, Zweck des Projekts: Meine Tastatur hat Spezialtasten wie E-Mail,Internet usw., welche aber nur mit einem Programm verwendet werden können. Bei diesem Programm kann man nur einstellen, welche Anwendung beim Drücken einer Spezialtaste gestartet wird. Ich möchte aber die Tastendrücke direkt mit einem Programm verarbeiten. (Die Winapi-Funktionen funktionieren aus irgendeinen Grund bei mir nicht.) Eine Scancodeliste benötige ich doch nicht weil ich die Tasten drücken kann und dann die Scancodes in die Liste eintrage. Bei deinem Link steht die Anschlussbelegung ("Pin assignment:"), stimmt die beim Stecker oder bei der Buchse? Olaf, danke für deine Hilfe, aber ich brauche einen Source in AVR-Assembler. Das Gerät muss man zwischen Tastatur und Computer stecken können.
"Die Winapi-Funktionen funktionieren aus irgendeinen Grund bei mir nicht." Könnte es vielleicht sinnvoll sein, zu versuchen, diesem Problem auf den Grund zu kommen? Es gibt ja mehrere unterschiedliche (und unterschiedlich schlecht dokumentierte) Möglichkeiten, an die Tastencodes der angeschlossenen Tastatur zu kommen - irgendwie muss es ja gehen, sonst könnte das zur Tastatur gehörende Programm (das, das die konfigurierbaren Anwendungen startet) ja auch nicht 'rausfinden, welche Tasten gedrückt werden ...
