Für was werden Treiber genützt und warum braucht man die?? Anfängerfrage:-)
Bei der Fuch- oder Wildschweinjagd werden Treiber benutzt, um die Füchse oder Wildschweine aus dem Unterholz heraus zu jagen. Der Jäger knallt die dann anschließend ab. In der Computerei haben Treiber die Aufgabe, als "Bindeglied" zwischen vorhandener Hardware und Rechner bzw. dessen Betriebssystem zu wirken. Ein Drucker-Treiber für Drucker xy oder Drucker zz übersetzt damit de (gleichartigen) Steuerbefehle des Rechners in (unterschiedliche) Steuersprachen des jeweiligen Druckermodells
au ja, die hab ich noch vergessen. Das sind diejenigen welche die Busse aus dem Unterholz aufscheuchen g
Entschuldigung das ich was gefragt hab!! Wollt aber eher wissen für was man Treiberbausteine braucht(wie z.B. einen aus der 74-Serie)???
@Thomas D. unspezifischer genhts nimmer wie du das anstellst. Daher fängst du nur solche Antworten ein. Wenn du etwas präziser fragst, bekommst du auch etwas präzisere Antworten. Wenn du ganz präzise fragst, bekommst du ganz präzise Antworten. Ein "Treiber" ist halt erst mal nur ein anderes Wort für einen Baustein, der etwas "treibt", d.h. verstärkt. Ein Endstufen-Treiber in einer Verstärkerstufe hat die Aufgabe, ein Audiosignal auf einen passenden Signalpegel zu bringen. Ein Signaltreiber wird wohl ein (sicherlich schwaches) Signal verstärken, ein Leitungstreiber wird wohl voraussichtlich ein Signal so "aufpeppen", daß gößere Strecken überwunden werden können etc. Fragen der Art "Was ist ein Treiber und wozu brauch ich den" sind genau so sinnig wie "was ist ein Zylinder und wofür brauch ich den". Du wirst dir selbst eingestehen, daß du auch nicht wüßtest, wo ich mit meiner Frage nach einem Zylinder hinwollte.
angenommen du arbeitest mit einem Mirkocotroller und wilsst sagen wir mal ein relais ansteuern, wozu auch immer. nun wenn du das ganze etwas anschaust könntest du feststellen das das relais sagen wir mal nen spitzenstrom von 30mA benötigt um anzuziehen, aus dem tatenblatt des uP's entnimst du jedoch das dieser im maximumm sagen wir mal 1mA liefern kann... also hängst du einen treiberbaustein dazwischen, welcher den strom verstärkt, bsp einen 2903...
