Hallo an alle! Ich möchte eine Schaltung entwerfen, die folgendes kann. Ich habe zwei Blink-Signale (ca. 1 Hz). Wenn nun ein Blinksignal eingeschaltet ist, dann soll eine LED leuchten. Wenn das Blinksignal endet, soll dann die LED wieder ausgehen. An und ausgehen der LED soll mittles Dimmeffekt verlaufen, etwa über einen Kondensator. Und das Ganze eben quasi in doppelter Ausführung für zwei Blink-Steuersignale die zwei unterschiedliche LEDs ansteuern. Mir geht es nur darum wie das Blinksignal eine LED dauerhaft zum leuchten bringt, solange es "blinkt" und das das Leuchten der LED mit einem Dimmeffekt beginnt zu leuchten und auch wieder sanft ausgeht. Die Dimmgeschw. sollte vielleicht regelbar sein. Hat jemand eine IDEE, wie man so eine Schaltung realisieren kann??? Mir schwebt da was mit einem NE555 vor. Bitte um Antwort, Gruß Mike
Was du suchst nennt sich "nachtriggerbares Monoflop". Der 555 lässt sich eigentlich nicht nachtriggern. Mit einem Kunstgriff wird es aber möglich: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm Dimmen erfordert dann einen zweiten Schaltungsteil. Mit einem 555 dürfte das auch gehen indem man ihn als PWM nutzt. Die Pulsweite wird über ein RC-Glied gesteuert das von dem ersten Schaltungsteil bedient wird. Ich würde es aber mit einem RC und nachgeschaltetem Transistor machen (also das Dimmen, Monoflop bleibt). Für eine Schaltung könntest du nach "Einschaltverzögerung mit Relais" suchen. Statt Relais halt eine LED rein. Die Zeit die du wahrscheinlich dafür benötigst könntest du aber vielleicht besser dazu verwenden das mit einen µC zu machen. Für diesen Zweck unnötig, ist aber weniger gefrickel. Allerdings auch teurer, v. a. wenn du noch kein Programmiergerät hast.
