Hallöchen, ich bräuchte mal wieder nen kleinen Tip. Es geht mal wieder um das Thema LCD-Display. ich habe aus dem Toutorial den Code genommen um mein LCD-Display zu testen. Funktioniert auch einwandfrei. nur eins bekomme ich nicht hin: ich kann nicht in die 2. zeile wechseln. Wie geht das? Hab ich das irgendwo überlesen? Ich kann nichts finden. Ich habe übrigens ein einfach 2x16 Zeichen Display. Wenn ich rot mehr als 16 Zeichen übertrage, taucht der Rest nicht auf. Also nehme ich mal an, daß das Display keinen automatischen zeilenumbruch nach dem 16. Zeichen macht? Wie komme ich dann in die 2. Zeile? ciao, Andi
Einen Zeilenumbruch gibt es nicht. Die 1. Zeile beginnt bei 00H und endet bei 0fH. Die 2. Zeile beginnt bei 40H und endet bei 4fH. Du stellst also den Cursor auf die Adresse im LCD die du haben möchtest.
Hallo Jornbyte! Erstmal Danke! Grad war ich dabei, folgendes zu schreiben, als Du gepostet hattest. hat sich nämlich schon erledigt! :) ----- cut ----- Hallo! hat sich erledigt, ich habs nach etwas Stöbern im Internet rausbekommen: man kann den Cursor mittels Befehl an eine beliebige Position setzen. Wenn ich die richtige DD Ram Address nehme, kann ich auch in die 2. Zeile schreiben. :) Falls es noch jemanden interessiert, hier im Detail: Als Grundlage dient der Code aus dem AVR-Tutorial (http://www.mikrocontroller.net/tutorial4.htm) Wenn ich vor dem zu sendenden Text... --- ldi temp1, 0b11000000 rcall lcd_command --- ... setze, dann fängt der Cursor in der 2. zeile an. Wohlgemerkt bei einem 2x16-Zeichen-Display. Der Befehl 0b1ddddddd weißt dem Display an, an welche Stelle er den Cursor zu setzen hat. "ddddddd" ist dabei die Adresse im Ram. Wenn das erste "d" eine "1" ist, wird die untere Zeile genommen, ist das erste "d" eine "0", ist die obere Zeile dran. Mich würde jetzt nur nochmal interessieren, welche Ram-Adressen bei einem 4-zeiligen Display für welche Cursor-Positionen stehen. Ich hab zwar noch keines, aber vielleicht will ich ja irgendwann mal mit einem 4x20 was basteln... :) tschüss und wech, andi
Zeilen bei einem 4x20 LCD Characters 1 bis 20 First line (H) 00 bis 13 Second line (H) 40 bis 53 Third line (H) 14 bis 27 Fourth line (H) 54 bis 67
