Hallo. Ich möchte im Eagle meine platzierten Durchkontaktierungen mit Lötstopplack überziehen, damit diese nach der Herstellung der Platine isoliert sind. Wie mache ich das? Wenn ich jetzt eine Durchkontakiterung setze und den Layer tStop/bStop aktiviere, wird die Druchkontaktierung automatisch ohne Lötstopplack platziert. Somit wäre diese nach der Herstellung nicht isoliert. Kann mir jemand helfen. Danke euch und schonmal ein schönes WE.
Du kannst in Eagle eine grenze setzen unter der di emit Lötstopp versehen werden. Im Board, DRC der Reiter Masks: Stop, ich glaub Min hochsetzen
Ok, danke ich habe es jetzt. Man muss die Grenze des Durchmessers der Via verändern.
Dazu muss aber noch angemerkt werden, dass via tenting Risiken birgt. Wenn Du nämlich ein Via oben und unten mit einer Lötstopplack-Schicht zudeckst, entsteht in diesem Via ein Mikroklima, welches auf Dauer die Viabeschichtung angreifen kann (Feuchtigkeit, Chemikalien-Rückstände...) Wenn man also Vias zumachen will, sollte man sie vorher auffüllen (Via plugging). Gruäss Simon
Die meisten PCB-Hersteller werden Dir mindestens den Lochdurchmesser in der Lötstoppmaske aussparen, egal was Du an Daten lieferst (Merke: Der PCB-Hersteller bearbeitet immer Deine Daten nach, damit er das in seinen Fertigungsprozess kriegt. Nur meistens sind die Änderungen marginal.) Und wenn dann der Lackdruck etwas versetzt sein sollte, sieht man das auch. Wie simi schon angemerkt hat, werden Vias aus verschiedenen Gründen nicht einfach "zugedruckt". Für die Lackschicht, die auf dem Restring ist, garantiert dir der Hersteller auch nicht, dass sie vollständig isolierend ist bzw. dass sie lötunfähig ist. Sie fließt ja teilweise in das Via rein und direkt an der Kante könnte die Lackschicht zu dünn für "isolierend" sein. Für PCBs kann man deshalb verschiedene Formen der Extrabehandlung ordern, wenn besondere Anforderungen herrschen. "Via Zudruck" bzw. "lötunfähig offen" ist eine extra Lackschicht, die aufgedruckt wird. Sie ist zähflüssiger und deckt die Ränder sicher ab (einseitig). Und danach wird ein klitzekleines Loch in die Mitte geschossen (Laser), damit da nichts eingeschlossen wird. Und dann gibt es noch diverse andere Extrabehandlungen, die man so einem Via angedeihen lassen kann...
