Hallo, ich habe schon vor einiger Zeit von Reichelt einige BSS 138 Feldeffekt Transistoren gekauft, welche aber nicht den eigentlich vorgesehenen Marking Code "SS" tragen sondern mit Zeichen wie auf den Bild markiert sind. Sieht aus wie ein J mit Punkt unterhalb gefolgt von einer 1 und einen liegenden F. Handelt es sich um einen Ersatzwert oder um eine fremde (Chinesische ?) Schrifttype. Auf nachfrage bei Reichelt wurde nur gesagt das es sich (tatsächlich)um einen BSS 138 handeln soll. Wer kann helfen, um welchen Transistor handelt es sich? Für die Anwendung (Schaltbetrieb) wird wohl auch dieser (unbekannte) Typ funktionieren aber ich würde doch gerne Bescheid wissen mit welchen Bauteil (Typenbezeichnung) ich genau arbeite. mgf ein Unsicherer
Fairchild? Schreibt SS drauf: http://www.fairchildsemi.com/ds/BS%2FBSS138.pdf Wie auch Infineon und Zetex... http://marking.at/liste/liste --> Ferranti J1 = BSS138L
Danke nach diesen Begriffen zu googeln ist mir nicht im Sinn gekommen. Kommt es eigentlich öfter vor das (gleiche)SMD Bauteile verschiedene Marking Codes haben welche und dann auch noch so "seltsam" verunstaltet werden? (Sinnlose Punkte / Striche etc. unter/über den eigentlichen Buchstaben ). Wie soll man den vorgehen wenn mann nur den Marking Code hat, aber keine Idee welcher Halbleiter mann vor sich haben könnte. mfg (jetzt nicht mehr) Unsicherer.
Google ist eigentlich immer die erste sinnvolle Option. Die Datenblätter sind oft als PDF vorhanden und daher indiziert und enthalten fast regelmässig das Wort Marking. Der Vorteil ist, das dies ohne Kenntnis des Herstellers funktioniert, da es relativ häufig vorkommt, dass Hersteller eigene Codes erfinden. Aber danach kann man auch probeweise in den Internetlisten nach dem Marking Code suchen. Das Problem ist, dass es keine verbindliche Regel für die Kennzeichnung und auch keine vollständige Datenbank gibt. Die beiden, die ich kenne, sind auf private Initiative hin entstanden. Sie sind oft nicht vollständig, könnten aber Codes von Bauteilen enthalten für die es keine (indizierten) Datenblätter gibt. Das ist die zweite hier nicht genannte: http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/cj.html#TOC Für Deinen Fall, "J1" enthalten beide Listen zwar einen Eintrag, der ist aber nicht dem BSS138 zugeordnet, wogegen "SS" auch für den BSS138 existiert. Also ist das im Ggs. zu Google wahrscheinlich seltener erfolgreich. Ominöse Punkte oder sonstige graphische Elemente sind ein Problem: Zum einen kann man ohnehin nicht (so einfach) danach suchen, denn der kleinste gemeinsame Nenner sind die ASCII-Zeichen. Also erstmal ignorieren. Ansonsten, wenn nichts hilft mal die Hersteller durchsuchen. Aber oft haben diese Elemente gar keine besondere Bedeutung (ausser vielleicht für den Hersteller selbst).
Unter den Begriffen SMD Code Marking findet man noch mehr Einträge. Oft sind das Kompilationen von anderen Listen die vielleicht noch um eigene Einträge ergänzt wurden. Welche nun "das Ei" und welche "das Huhn" sind, lässt sich wohl nicht mehr (ohne grössere Mühe) feststellen.
Und dann muß man nach dem Gehäuse und dem gesunden Menschenverstand gehen. Hier sind unter J1 drei verschiedene Sachen gelistet. http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/j.html
