Moin, ich hab eigentlich nur eine Frage und zwar hatte ich beim folgenden Microcontroller (Seite 19: http://www.stuttgart.ihk24.de/linkableblob/961792/data/Download_ab_15021031875-data.pdf) Ich hatte bisher ohne eingestellte Fuses zu programmieren jedoch erfolgte keine Ausgabe am LCD-Display ebensowenig auf dem Hyperterminal über Sub-D 9 angeschlossen (Die Programmierung lief aber bei einem ähnlichen System AT-Mega 16 4mhz Quarz) Kann es sein das keine Ausgabe möglich ist/war weil die Fuses nicht gesetzt sind/waren? CKOPT = 1; CKSEL1 = 1; CKSEL2 = 1; CKSEL3 = 1; CKSEL0 = 1; SUT1 = 1; SUT0 = 0; Sind die Einstellungen soweit richtig? Danke schonmal für eure Hilfe mfg Holger
Ab einer Frequenz über 4 MHz ist das für den Kontroller "hohe Frequenz" Wenn man nicht aufs Stromsparen angewiesen ist, ist mittels CKOPT, die maximale Schwingamplitude zu wählen. Genaueres sagt das Datenblatt des atmega32, siehe atmel-Seiten, Gegend: clock. Moin (guten morgen?) um 20:01 ??? Du bist doch kein Student??? Die Ausgabe an LCD und an RS232 (Hyperterminal) wird von der Taktfrequenz beeinflusst. Zumindest RS232 könnte den Wechsel von 4MHz auf 4,16MHz übelnehmen, allerdings ist dieser Frequenzsprung um 4% nahe an der Grenze
Moin, kann man im Norden immer sagen;) Aber hatte mich ein wenig falsch ausgedrückt der 4Mhz ATMega 16 mit 4MHz der lief ohne vorkonfiguration der fuses mit meinem Programm, jedoch mit dem ATMega 32 mit 16MHz funktionierte es nicht. Wahrscheinlich weil die fuses nicht konfiguriert sind und beim ATMega16 die Frequenz von 4Mhz wohl noch zu den Standarteinstellungen zählt...
