Hallo, ich habe mich ein wenig mit dem ATMEGA1281 befasst und wollte mit diesem uC eine Spannung messen. Diese Spannung liegt zwischen 0 und 3,0V. Der ATMEGA soll mit 3,6V betreiben werden, so dass der Wert ausreichend unter VCC bleiben wird. Unglücklicherwise wird dieser Wert von einem Sensor galvanisch getrennt ausgegeben - d.h. die 0V Potentiale für den AVR und diese Messung sind unterschiedlich. Mein erster Gedanke war deshalb, Ddifferential Inputs des ADC zu nutzen, allerdings habe ich im Datenblatt festgestellt, dass diese einen Messbereich von 2,7V-VCC haben sollen (S.275, 26.1 Features). Wie darf ich diese Angabe verstehen? Heißt dass, dass die differential inputs lediglich 2,7-3,6V und keine darunterliegenden Werte messen können? Wenn das tatsächich der Fall wäre, hat jemand für mich einen guten Hinweis, wie man eine solche Messung mit einem externen IC erreichen könnte? Beste Grüße Rastlos
