Tag, ich beschäftige mich seit kurzer zeit mit µC und bin im Moment an ein Problem gestossen, wo ich mir nicht mehr weiter Helfen kann ohne weiteres. Und zwar habe ich irgendwann mal vor ein System zu erschaffen das Daten drathlos von µC(1) zum µC(2) sendet. Im Moment mache ich das alles theoretisch deshalb noch kein bestimmter µC usw. Zum Problem: Der µC(1) bekommt 2 - 6 Analoge Werte (16 bitwort), habe schon allgemein gelesen wie man die Daten verwaltet bzw. mit den benötigten Registern bearbeitet. Jetzt weiss ich erstens nicht, bis wieviel Daten man in solchen Registern verwalten bzw. speichern kann (pro kanal). Zweitens möchte ich diese Daten in einem geeigneten gewählten Block bzw. Blockgrösse zusammenfassen, damit ich ein CRC Check über diesen Datenblock machen kann und dann diesen an µC(2) senden und auf Richtigkeit überprüfen. Habe schon über CRC gelesen, kann mir das aber nicht so recht vorstellen wie ich das mit [1.] Datenblock hinbekomme dann [2.] den CRC Check mache (meine Vorstellung dazu ist ein festen Generatorpolynom zu nehmen der dem Sender und Empfänger bekannt ist). Wie das Code technisch aussieht weiss ich auch noch nicht. Das mit den Datenblöcken??? müsste die Daten von den unterschiedlichen Kanälen zusammen Packen, aber ich darf die Daten nicht vertauschen usw. , wie gehe ich da vor??? Falls mir jemand weiter Helfen kann bzw. Tips geben könnte, bitte ich darum. Denke ich habe die Probleme erkannt, nur bin ich jetzt überfordert um es zu lösen, Literatur gibt es viel aber nicht spezifisch zu meinem Problem, oder? Vielleicht ist das jetzt zuviel des guten aufeinmal, man kann auch püapü weiter Helfen. Karl Meinert
hallo, Hat keiner einen Tip, wennigstens das mit den Datenblöcken? mfg Karl
Es sind etwas sehr viele sehr unterschiedliche Fragen, die insgesamt den Eindruck erwecken "habe alles gelesen, nichts verstanden und einen riesen Katalog von Fragen von denen ich nicht mal weiss was ich eigentlich fragen soll". Klar, so ist das öfter. Schreckt aber ab. Drösel das ganze doch erst mal in Teilgebiete auf und schmeiss nicht alle auf einmal hier rein. Sonst wird jeder gleich von der Aussicht erschlagen, die nächsten Wochen mit diesem Thema befasst zu sein und duckt sich weg. Und was CRCs angeht: Es gibt reichlich Beispiele dafür im Internet, und alles was man am Anfang braucht ist ein PC oder Mac und ein C Compiler. In den Fall vielleicht auch zwei. Und dann mal ein bischen ausprobieren.
Hallo Karl, wie soll ich es sagen oder dir zu nahe zu treten? Deine 'Braindump' liest sich ein wenig konfus. >Der µC(1) bekommt 2 - 6 Analoge Werte (16 bitwort) >Das mit den Datenblöcken??? müsste die Daten von den >unterschiedlichen Kanälen zusammen Packen, aber ich darf die Daten >nicht vertauschen usw., wie gehe ich da vor??? Unterschiedliche Kanäle? was für unterschiedliche Kanäle? Beschreib uns doch bitte erst einmal genau, was µC(1) genau machen soll.
@Karl Meinert Na ja, deine Fragen sind ja im Grunde schon ziemlich gut sortiert, da sind ja auch schon fast die Antworten mit drin... a) Das mit den Datenblöcken??? müsste die Daten von den unterschiedlichen Kanälen zusammen Packen, aber ich darf die Daten nicht vertauschen usw. , wie gehe ich da vor??? Du definierst dir ein eigenes Paket-Protokoll. Beispiel: Steuerbefehl-Tabelle: 01: Anfrage zur Übermittlung eines kompletten Datenpaketes 02: Datenpaket-übermittlung von UC1 nach UC2, initiiert von UC1 03: irgendwas sonstiges sinnvolles genereller Paketaufbau: Steuerbefehl 1 byte ;selbst definierte Tabelle Paketlänge 2 byte ;damit max. 2^16 bytes pro Paket übermittelbar paketspezifisches nn bytes Prüfsumme 2 bytes -- und für z.B. Steuerbefehl 02 wäre dann der paketspezifische Inhalt z.B. Kanal_Nr 1 byte Datenwert 2 byte beliebig oft z.B. würde dann ein Sitzungsablauf so aussehen: UC2 schickt UC1 folgende Sequenz: 01 00 4711 (01=schicke mir Datenpaket, 00=keine weitere Info im Block, 4711=Prüfsumme) und UC2 antwortet: 02 09 01 1234 02 3456 05 678A 0815 (hier ist ein Datenpaket mit 9 bytes Nutzinhalt. Prüfsumme ist 0815) etc. für das Generatorpolynom: schau mal z.B. unter beliebiger Unix-Kiste unter dem Befehl "man cksum", das Generatorpolynom ist da detailliert beschrieben und allgemeingültig
Ups, ich hab grad noch mal drüber gelesen, und folgenden Fehler festgestellt: In meiner Beschreibung habe ich angegeben: Paketlämnge (2 bytes). Im angeführten Beispiel-Mitschnitt ist aber nur 1 byte verwendet worden. Ich denke du bekomst den Spagat hin, da passend zu machen (man kann leider einmal eingestellte Beiträge hier im Board nicht editieren)
Um da mal die Sache etwas weiter zu spinnen: Du kannst dir jetzt überlegen, was sinnvoller oder aufwendiger ist: Werden "in einem Rutsch" imemr alle 6 Analogwerte übermittelt (auch wenn diese sich nicht geändert haben), dann wäre das DAtenpaket imemr ziemlich einfach zu bauen: 01 4711 02 4567 03 0000 04 FFFF 05 2323 06 AFFE Da braucht auch kein komplexes Protokoll geschrieben zu werden, dann könnte z.B. UC1 jede Minute oder so einfach von sich aus losquaken und alle 6 Werte übermitteln. Wenn die prüfsumme nicht stimmt, dann nimmt halt UC2 das Zeugs nicht an und wartet eine Minute auf das nächste Paket. Wenn du allerdings ein Protokoll implementierst wie zuvor skizziert dann könntest du möglicherweise mehr Daten häufiger übermitteln etc. Wenn du mehrere UC1 hast, dann könnte jeder einzelne noch seine eigene UC-Kennung mitliefern etc. ISt also beliebig ausbaubar bzw. einschränkbar.
Hallo, @Martin S. Danke, genau das meinte ich. Und natürlich sind wieder andere fragen entstanden bzw. auch Verständnis fragen. a) Also, ich würde es gerne so machen, das man immer alle analogen werte (Kanäle) schickt und die möglichkeit zum wiederholten senden besteht, falls was daneben geht. Also, bräuchte ich eine Steuerbefehl Tabelle, wie bei Dir und benutze sie dann so: und UC1 antwortet: 02 09 01 1234 02 3456 05 678A 0815 (hier ist ein Datenpaket mit 9 bytes Nutzinhalt. Prüfsumme ist 0815) Verstehe den Code nicht ganz, 02 09 ist klar. 01 1234 schicke ..??... 02 3456 ein Datenpacket mit 3456 byte. 05 678A ???. 0815 Prüfsumme??? Hier müsste ich dan quasi, so wie ober vorgehen und zwar z.B. 02 18 ................... 0815 18 Nutzbyte = 6 * Kanal_info (je 1 byte) + 6 * Kanal_wert (je 2 byte) weiss zwar noch nicht wie ich die einzelnen Register ansprechen könnte und mir meine 2 byte da raus saugen soll (vielleicht so wie du oben, was ich nicht ganz verstanden habe??) b.) Von einer Steuerbefehl Tabelle habe ich noch nichts gelesen, kann mir nur vorstellen, dass da Befehle stehen die ich nutzen kann wie z.B. deine Tabelle. Ist die Tabelle schon vor definiert oder definert man selbst? wenn selbst , dann wie? c.) was bedeutet: 01 4711 02 4567 03 0000 04 FFFF 05 2323 06 AFFE ??????? mfg Karl
rückwärts: c) die "kleinste" Geschichte die du nutzen kannst ist: Sende in Festem Abstand alle (6) Werte aller Fühler vom MC1 zu MC2. Initiiert wird das ganze einfahc nur durch eine Zeitsteuerung von MC1, ohne irgendwelches umfangreiches hin-und-her. du hast 6 Meßwerte die zu übertragen sind, und die sind jeweils 2 bytes groß. Zur Sicherheit überträgst du noch z.B. eine 2-byte Prüfsumme hintendran. Insgesamt also werden da jede Minute 6*2 + 2 bytes = 14 bytes übertragen. Die Position und Bedeutung der einzelnen Bytes ist ja dem Sender und dem Empfänger bekannt, nämlich: byte 1+2 = Meßwert vom Fühler 01 byte 3+4 = ... .. byte 11+12 = Fühler 6 byte 13+14 = Prüfsumme Die prüfsumme wird quer über den datenteil von byte 1-byte 12 gezogen. MC2 empfängt also jede Minute 14 byte, sortiert dei geeignet ein, udn wenn de Prüfsumme nicht passt wartet er halt 1 Minute das was ich da aufgezeichnet und du unter C) hinterfragt hattest war der (angenommene) Wert vom Fühler 01 .. 06 b) Wenn du es "ganz groß" haben willst, dannn muß da "mehr" Kommunikation sein. Im besten Falle Fordert MC2 vom MC1 bestimmte Daten an, d.h. die beiden quasseln in irgendeiner erweiterten Form miteinander. Dazu gibt es keine (mir bekannten) Definitionen, also definier dir einfach selbst ein "Quasselprotokoll" und "Quasselbefehle". ---- Ich weiß nicht was du mit einzelnen Registern meinst. Das ganze ist natürlich Prozessor-abhängig, aber ich könnte mir z.B. folgendes Szenario vorstellen: a) du hast einen (1) A/D Wandler an/im Prozesor, udn kannst über einen analogen, softwaretechnisch anzusteuernden Umschalter zwischen 6 verschiednenen Signalquellen umschalten. Ab jetzt hängt es ein bischen davon ab wie schnell sich deine Meßwerte ändern und wie häufig du übertragen möchtest. Nehmen wir mal an, daß sich deine Meßwerte nicht allzu häufig ändern, und du nur 1 * jde Minute denAnalogwert abfragen magst. Du führts nun folgendes aus: für alle Messstellen von 1..6 schalte um auf Meßstelle x hole den analogen Wert von Meßstelle x ab speicher den Meßwert an Speicherstelle x (oder in Register x) wenn alle 6 Meßwerte abgefragt sind generiere eine Prüfsumme über die Meßwerte Versene die 14 bytes in geeeigneter Form. Wenns komplizierter werden soll, dan kanst du natürlich auch häufiger de Analogwerte abholen, die arithmetisch mitteln udn den somit gemittelten Wert übertragen. a) ist somit auch erklärbar bzw. du wirst sehen, daß deine Gedanken diesbezüglich komplett verkehrt waren Du siehst, die Spanne der Funktionen kann von "ganz einfach" bis "ziemlich komplex" reichen. Wer dir erst mal bewußt (oder verrate es uns) welceh Werte du zu übertragen gedenkst, udn wie schnell die sich wandeln etc.
Hallo, Danke für die herforagende Erklärung. Also, ich möchte an einem Projekt mitmachen, bin aber noch nicht ganz in der Materie, wie man sieht, deshalb versuche ich mich so schnell wie möglich zu informieren um abzuwägen ob das Sinn macht, komme nähmlich nicht aus dieser Richtung aber finde es sehr interessant. Beim Projekt sollen zunächt erstmal Temperatursensoren ausgelesen werden. Da würde man mit einer geringen Abtastrate noch auskommen aber es sollen noch 2 Wegsensoren ausgelesen werden, deren abtastfrequenz bei ca. 16 - 32 kHz liegt. Wie kann man das realisieren? genauso wie oben? Kann mir das im Moment garnicht vorstellen, da in ein Register 1 low und high byte passen, aber ich werde quasi überschwemmt mit Werten, gibt es dazu auch was passendes, leichtverständliches damit man die Werte Verwalten kann? wo , wie, wohin ? mfg Karl Meinert
Na du hast doch geschrieben daß du Daten (wegen mir drahtlos) von MC1 nach MC2 transportieren möchtest. Das heißt für mich erst mal: MC1 sammelt Daten auf und bereitet diese zum Transport vor MC1 transportiert dann die Daten regelmäßig, unregelmäßig, freiwillig, auf Anforderung oder wie auch imemr zu MC2 MC2 nimmt deise Daten und macht damit schöne Dinge, z.B. - Abspeichern in irgendein Speichermedium - Darstellen auf irgendeinem Display - sonstewas anderes Somit ist doch die Aufgabe vom MC1 relativ "gering" und überschaubar. Dein Einwand mit der Überschwemmung von Werten ist nicht unberechtigt. Es kommt halt drauf an welche Werte du zur weiteren Nutzung (am MC2) benötigst, bzw. wei weit die verdichtet werden können / dürfen. kleiner Exkurs: Ich habe mal mit jemanden gesprochen, der sich mit der Verkehrsmengen-Messung auf den Autobahnen auskennt (wenns dich interessiert: www.ddg.de). Da hängen an jeder Brücke so komische Fässer und messen "irgendwas". Und genau das ist es: Die messen jedes vorbeizischende Auto bezüglich Geschwindigkeit und die Automengen etc. Allerdings ist es dem zentralen Staurechner ziemlich schnurz, ob die nun das Auto, welches am 02.04.2005 15:55:03 an Erfassungspunkt 1397 vorbei kam 97 oder 99 km/h schnell war. Das wäre mörderisch viel Info, die dem Leitrechner gar nicht interessiert. Er müßte ja dann noch aus der Menge an Info "irgendwie" ermitteln, daß sich da ein Stau zusammen braut. "Mit passender Software" (in der jede Menge mathematischer Grips steckt) kann man jedoch die Informations-Flut direkt in den Erfassungsstationen gewaltig reduzieren. Nicht im Sinne von Mega-Komprimierung, sondern in Sinne von intelligenten Algorithmen, welche nur die Infos übermitteln, welche relevant sind. / ende Exkurs Dein Projekt scheint mir aber weniger kompliziert zu sein, da reichen möglicherweise schon einfachere Ansätze der Art: Ermittle von deinen 6 Meßfühlern jeweils alle 6 Sekunden die Werte, und bilde den Mittelwert pro Fühler. Übermittle dann den Mittelwert jede Minute [somit bekommt man etwas verlässlichere Waret, als wenn man nur "zufälligerweise" einen astronomisch abweichenden Wert hat, und sein gesamten Meßvorgang damit scheinbar unsinnige Werte liefert.
Hallo, genau das was du beschrieben hast habe ich vor. Bei den Wegsensoren werde ich wohl öffter abtasten müssen, d.h. ich müsste ausrechnen wieviel maximal mein System an Abtastrate und somit Datenmenge Verkraften würde. Zunächst aber noch eine frage zu deinem Posting, wie würde ich den Mittelwert z.B. von den 6 sekunden ermitteln, ich weiss wohl wie man ein Mittelwert bildet aber ich glaube ich habe da ein MC Verständigungs Problem. Wenn ich soviele Werte bekomme muss ich sie doch irgendwo speichern damit ich einen Mittelwert bilden kann, da in einem Register 1 Byte passen werden die Werte doch irgendwie und irgendwo abgelegt werden müssen. Wie kann ich mir das vorstellen bzw. lösen??? Nehmen wir doch das Beispiel 1 Wegsensor, der mit einer abtastfrequenz von 32 kHz arbeitet, d.h. 32 000 * 2 Byte (16 Bitwert)= 64 kByte pro Sekunde an Werten, ist das realistisch? Was schaffen gute Systeme ca.? ich weiss es überhaupt nicht stelle mir aber 64 kByte viel vor, oder? mfg Karl Meinert
ich weiß nicht was du immer mit deinen Registern hast.... Ein Computer (egal ob "großer" Pentium oer was weiß ich oder Microcontroller) basieren alle auf einer ähnlichen Struktur: Sie haben eine gewisse (kleine) Anzahl an Registern, welche für kurzfristige Operationen genutzt werden, darüber hinaus aber auch Zugriff auf nur-lesbaren oder les-und beschreibbaren Speicher. Ob der Speicher nun "im Chip selbst" drin ist oder extern als Komponente mit drangelötet wird ist für die globale Betrachtung unerheblich. Zu deiner Frage: Du liest die Werte einfach ein, und lagerst sie in einer zu definierten Speicheradresse ab, z.B: Fühler_1: (analoges gilt auch für die anderen Fühler) Ennahme: Ein bereits vorher eingelesener Wert von Fühler_1 steht an Speicheradresse 0100+0101 (2 bytes) Eine einfach Möglichkeit zur Mittlung des nächsten Wertes wäre: lese den neuen Wert des AD/Wandler Fühler_1 ein in Register xy_1 halbiere den Wert (das geht bei binärzahlen sehr einfach) lade den "alten" Wert in ein Register xy_2, halbere ihn auch addiere den Inhalt von Register xy_1 zu den Wert von Register xy_2 speichere den Wert von Register xy_2 wieder an die Speicheradresse 0100+0101 zurück das fasst du in einer Schleife, welche alle 6 Werte abfragt, etc... Dein Abtastwert scheint mir nicht sehr schlimm zu sein. gängige Mikrocontroller laufen mit Taktraten von 1 Mhz bis 30 MHz, und benötigen (je nach Architektur) 1-5 Takte Pro Befehl. (Zur Info: Dein Prozessor am PC läuft intern an bestimmten Stellen mit 3000 MHz, also etwas schneller g) Dann rechne dir hal anhand eines real exisiterenden Prozessors und eines real existierenden Assembler-Programms (für deine Aufgabenstellung reicht auch eine Hochsprache wie C oder Basic) wieviel Operationen du welcher Art machen kannst.
64 kByte/s: Ist das die Abtastrate des Sensors oder die Übertragungs-rate, die du erreichen willst? Abtastrate und Übertragungsrate haben nichts mit einander zu tun. Wenn ein Sensor alle 1ns einen neuen Wert abtastet und du aber nur alle par secunden den wert brauchst/holst macht das auch nichts. Dann etwas zum Protokoll: (1 Byte befehl) + (1 byte länge d. daten) + (2 byte prüfsumme). 1 byte für die länge müsste reichen befehle sender: 00 sende analog Daten 01 sende weg-sensor 1 02 sende weg-sensor 2 ... evtl. noch zus. 55 AcK (alles ok) AA NAK (fehler aufgetreten) FF STALL (kann nicht mehr...) befehle emfpänger (antworten): 00 analogdaten folgen 01 wegsensor 1 daten folgen 02 wegsensor 2 daten folgen ... evtl. noch zus. 55 AcK (alles ok) AA NAK (fehler aufgetreten) FF STALL (kann nicht mehr...) Bei 00 feuert uC1 alle 6 analog Daten, egal ob die sich geändert haben oder nicht. Oder der uC1 sendet alle Messdaten direkt hintereinander (analog + Wege) dann brauchst du die Befehle 01 und 02 nicht. uC2: 00 00 xxxx ^ ^ ^ | | | | | prüfsumme (oder crc) | kein payload (zus. daten) sende analog daten uC1: 00 0C 0101 0202 0303 0404 0505 0606 xxxx ^ ^ ^ ^ | | | | | | | prüfsumme oder crc | | die daten der sensoren | 6 sensor daten a 2 byte analog daten folgen wenn die anzahl immer fest ist, dann kannst du auch die länge der daten weg lassen. Wenn uC1 aber immer broadcasten soll, was er gerade hat, dann kannst du auf die sende-befehle ganz verzichten und nur STALL benutzen (wenn der puffer voll ist). SO dass uC1 eine (kurze) zeit aufhört daten zu senden.
