ich habe hier ein älteres Thermopapier Fax ("Welco Fax 630", aber das Teil wurde auch von verschiedenen Anbietern unter verschiedenen Namen vertrieben) Im Fax ist ein kleines 1-Zeiliges Punktmatrix-Display verbaut. Der treibende Controllerchip am Display ist ein KS0066F00 (Samsung) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/37318/SAMSUNG/KS0066.html Im Laufe der Jahre ist der Kontrast immer schlechter geworden. Mittlerweile muß man ziemlich schräg auf das Display draufschauen, um überhaupt noch was zu erkennen. FRAGE: An welchem "Schräubchen" muß ich drehen, damit der Kontrast wieder etwas höher wird? Ich vermute mal, daß irgendwas mit den Spannungen [V1..V5] des Controllers nicht mehr da ist wo es sein sollte .... Ich bin aber außerstande, das Datenblatt zu lesen bzw. geeignet zu interpretieren.
Hmm das ist aber auch etwas undurchsichtig... Zitat "GND or other voltage"... Siehst Du denn irgendetwas was nach einem Spannungsteiler an den Pins von V1 bis 5 aussieht? Da müsste dann ja auch ein Widerstand oder Poti auf GND (or other voltage) sein den man eventuell ändern kann.
Vielleicht sind im Laufe der Jahre ein paar Elkos ein wenig ausgetrocknet und ein paar Spannungen stimmen nicht mehr. VDD ist möglicherweise zu gering. Oder die bereits erwähnte Kontrastspannung ("GND or Other voltage") stimmt nicht mehr. Gruß John
@tt2t danke für den Sprut link, der hat mich weiter gebracht. Die Stecker-Belegung des 14-poligen Steckers des Displays [Orion P16063] scheint "Standard" zu sein (das Display wird im 4-bit-Modus betrieben) an Pin 2 (Vdd) messe ich 4.98 V, an Pin 3 (Kontrast) steht 1.63 V an. Hm, jetzt muß ich mal das ziemlich kompakt verbaute Teil auseinander pflücken, um zu schauen wo die 1.63 V herkommen
so, habe fertig gepflückt ;-) Ein (SMD) Widerstands-Netzwerk 10K + 5.1 K war auf der Unterseite der Platine Poti wollte ich da nicht reinfummeln, also werde ich einfach mal den Spannungsteiler "umbauen" Frage: Muß die Kontrastspannung höher oder niedriger sein, um das Display etwas dunkler werden zu lassen?
Es war "Kontrast-Spannung runter = dunkler" ich hab jetzt parallel zum 5.1 K einen 4.7 K drangepackt, und bin bei gemessenen 1.16 V Kontrastspannung. Da ist das Display grad noch "hell" genug, daß die einzelnen Felder mir nicht auffällig dunkel werden.
ersetze den 5.1 kOhm mal mit 1 kOhm, dann ist die Kontrastspannung niedriger, der Kontrast erfahrungsgemäss höher. Viele Displays laufen auch mit VK direkt an GND ...
wie funktioniert das technisch eigentlich INTERN mit der Kontrastspannung? Liegt die nur zwischen Elektroden an, oder wie die direkt an die einzelnen Zellen des LCD angelegt?
