Hallo. Wenn man eine Steuerung baut, ist es erbaubt, 230V Lastspannung und 12V Steuerspannung zusammen mit anderem Kram in einem Kabelkanal zu verlegen? Und das auch außerhalb des Schltschranks über 3 Stockwerke zu den Klemmkästen. Wollte alles als Einzeladern in einen kleinen Kabelkanal hauen.
Hi, hab ne Ausbildung als Energieelektroniker gemacht. In den Schaltschränken, die ich verdrahtet habe, war es gang und gebe, dass 12V und 230V in einem Kanal lagen. Letzlich kommt es auf die Leitung drauf an, die man verwendet. Wenn sie genügend isoliert ist, darfst du das machen. Unter http://de.wikipedia.org/wiki/Typenkurzzeichen_von_Leitungen findest du Eigenschaften von Mantelleitungen. Zum verdrahten haben wir immer H07V-K genommen: H: "harmonisiert" (Leitung ist genormt) 07: zugelassen für 450 V Spannung ... V: Isolierwerkstoff PVC K: Leiterart feindrähtig Die gibt es dann in verschiedenen Querschnitten, für 230V haben wir immer 1,5mm² genommen und für 12V 0,5mm². Ich hoffe ich konnte helfen. Gruß
Achso ja, vllt um noch das ganze noch etwas seriöser erscheinen zu lassen: Wir haben nicht irgendwelche Schaltschränke gebaut, sondern für Fertigungsanlagen von Produkten für die Automobilindustrie, wo Audits normal sind und die Anlage und die Schaltschränke dementsprechend sauber aussehen müssen. Soweit...
Hallo, danke für die Info. Ist das auch außerhalb der Schaltschränke auf dem Weg zum Klemmkasten erlaubt? Oder muss man da NYM/Y-ST-Y benutzen?
Hi
Also, das solltest du gar nicht erst andenken. Kabelkanäle sind keine
UP-Installationsrohre, wo eine Einzeladerverlegung zulässig ist.
Außerdem mischen von Einzeladern verschiedener Spannungsbereiche ist
auch in Unterputz-Installationsrohren nicht erlaubt. In Hausinstallation
und Kabelkanal über mehrere Stockwerke schon gar nicht. Ne, da laß die
Finger von. Deine Feuerversicherung freut sich im Schadensfall, denn das
könnte den Verlust des Versicheerungsschutzes bedeuten. Stichwort: "Grob
fahrlässig". In Schaltanlagen wird das gemacht, ja, aber auch da gibt es
Normungen bezüglich der Adernfarbe und es geht auch keinesfalls über
mehrere Stockwerke.
Also, du hast die Möglichkeit Mantelleitungen ab 1,5 mm² für 220V und
höher zu verlegen und Kleinspannungen z.B. in Telefonkabel (ab 0.2mm²)
zu führen. Aber niemals Einzeladern !
Aber frag mal einen Elektriker in eurer Nachbarschaft....
Gruß oldmax
Hey, also um das ganze mal etwas zu belegen, an wonach du dir dann auch selbst eine eigene Meinung dazu bilden kannst: Die DIN VDE 0100 ist die Vorschrift für alle erdenklichen Fälle was das Errichten von Niederspannungsanlagen betrifft. Der "Teil 520" der VDE 0100 betrifft die Leitungsauslegung und -verlegung. Hier gibt es eine Zusammenfassung: http://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/DIN-VDE-0100-520-int-1.pdf Dein Fall wird zwar nicht explizit aufgeführt, aber es wird ersichtlich (Seiten 3, 4 und 5), dass: - Einzeladern H0xVx außerhalb von Schaltschränken / Gehäusen in einem Installationsrohr verlegt werden müssen. Das Rohr stellt quasi den Ersatz für den nicht vorhandenen Mantel der Einzeladern der. Somit ist es also unzulässig, Einzeladern ohne Mantel außerhalb von Gehäusen zu verlegen. Du hast also zwei Möglichkeiten, je nachdem, welche Umstände du hast: - Entweder alle Einzeladern in einem Installationsrohr getrennt von anderen Mantelleitungen (z.B. NYM) verlegen - oder eine Mantelleitung mit mehreren feindrähtigen Einzeladern verlegen. Den Mantel kannst du dann innerhalb der Gehäuses entfernen und die Adern einzeln anschließen oder verlegen, so wie es auch in einem Schaltschrank üblicherweise gemacht wird. Wir haben auf der Arbeit immer sog. Steuerleitung verwendet. Die hatte dann 7, 9, oder 12 schwarze, durchnummerierte, tlw. auch verschiedenfarbige Einzeladern. Zum Beispiel sowas: http://www.brunskabel.de/Drupal/produkte http://www.brunskabel.de/Drupal/sites/default/files/Dokumente/Produkte/Steuerleitungen/Flexible_Steuerleitungen/Bruflex%20Y-JZ-OZ.pdf Die Entscheidung liegt bei dir. Ich würde aber zweitere Variante nehmen, denn zum einen kann man eine Mantelleitung ohne den Aufwand mit dem Rohr einfacher verlgenen und zum anderen kannst du so auch die Adern besser zuordnen. Grüße
solltest bedenken das die farblich ausseinander zu halten sind die farben sind im grunde genommen egal gang und gebe wars bei und 230 V schwarz als last 230 V rot als steuer und dunkel blau als 24 V steuer und des mit dem über 3 stöcke weiß ich ganz ehrlich auch nur das du da normal NYM nimmst
