Hallo Freunde ! Vielleicht kann mir jemand helfen. Im Spannungsrelmodus werden Transistor iund Induktivität schon bei ca. 100mA und 24V sehr heiss. Im Stromregelmodus werden die Dinger bei 32V und 260mA gerade lauwarm. Grüsse K.
die 20mOhm ersscheinen mir etwas wenig für den Srombegrenzungswiderstand. Bei 300mV Referenzspannung schlägt die erst bei 15A an, und wenn du die Arbeitsweise des MC34063 halbwegs verstanden hast, müsstet du wissen dass diese Grenze regelmäßig erreicht wird -> Sättigung in der Drossel und hohe Spitzenverluste(i^2*R) im Mosfet. Nimm 200mOhm
@HGD- Ja ich weiss - aber Die Begrenzung über RSC greift nur wenn die Induktivität in die Sättigung geht. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall (50khz), da im Stromregelmodus ja alles bestens funktioniert (glaub ich zumindest) Grüsse K.
@ Konrad P. Für welche Ströme und Spannungen soll die Schaltung funktionieren? Welche Aufgabe haben R11 und R7 im U-Control-Modus? Wozu R1? Was bedeuten Anode Kathode? C1 u. C3 Low-Esr? LED1 besser mit FET-KSQ betreiben.
@Alea @Für welche Ströme und Spannungen soll die Schaltung funktionieren? 35V 250mA @Welche Aufgabe haben R11 und R7 im U-Control-Modus? R11 Grundlast im U-Modus R7 Strommesswiderstand in U-Modus keine Bedeutung @Wozu R1? Schutz des internen Transistors (datenblatt) @Was bedeuten Anode Kathode? Anode= positiver Pol (Led) Kathode = negativer Pol Inzwischen funktionierts prächtig 35V 400mA ohne daß etwas heiß wird. Der Fehler war die Leitungsführung des Feedbacksignales Vielen dank für Eure tipps, besonders der beitrag von @Holger war beindruckend. Grüsse K.
