Hallo, Ich möchte einen idealen, mehrphasigen DC/DC Wandler simulieren. Die einzelnen Phasen (Spule = Integrator, Halbbrücke = MultiportSwitch etc..) habe ich ein Submodell gepackt. Das Problem ist nun, dass wenn ich in einem Submodell etwas ändere (z.B. Verlustmechanismus modelliere), so muss ich diese Änderung in alle anderen Phasen/Submodelle manuell kopieren. Gibt es nicht eine Möglichkeit in Simulink ein (Sub)modell zu editieren, und dies wird dann in alle anderen gleichartigen Submodelle übernommen? Ich habe versucht das Problem mit einem "For Each Subsystem" Block zu lösen, jedoch können anscheinend keine Integratoren in dieses eingebunden werden, da sie eine "continuos sample time" besitzen und das nicht mit For Each kompatibel ist?! Dankeschön
Libraries sollten genau das tun was du möchtest. Einfach ein Submodell in eine Library packen und dann mehrfach nutzen...
Thx. Hatte nicht auf Anhieb funktioniert, da das erstellte Modell urplötzlich dann doch Probleme mit den Datentypen/Timesteps hatte (obwohls genau so im Submodell war), aber nach einigen Änderungen tuts nun das was ich wollte.
