Hallo, TLE4270 ist ein Spannungsregler von Siemens. Im Anhang ist die Charakteristik. Soweit ich verstehe, sollte der Ausgang immer bei 5V stabil bleiben, egal was der Eingang ist. Aber das ist nicht der Fall, z.B. Was passiert bei Thermal Shutdown und Load bounce? Mit freundlichen Grüßen Puff
Hallo Puff,
Der Regler macht die Augen zu wenn ihm zu warm wird
Das heisst also, bei hoher Temperatur ist der Ausgang nicht mehr stabil. Aber das darf nicht sein, oder? Sonst hat die gesamte Schaltung Probleme. Gruss Puff
Hallo Puff, Das ist mehr als nur erwünscht! Wenn ich auf die Schnelle das Datenblatt richtig deute arbeitet der Regler bis 150°C bevor er den Ausgang zu macht. Was meinst du wie der Rest deiner Schaltung bei diesen Temperaturen agiert? 100% wirst du die Spannung über die Temeratur nie stabil haben. Wie es beim TLE4270 im Detail aussieht findest du auf Seite 11 des Datenblatts. Sollte dir das an Genauigkeit nicht ausreichen beschreib uns doch einfach was du mit der Ausgangsspannung anstellen willst und wir finden ggf. eine andere Lösung
