Hallo, ich plane gerade ein Prüfstand und frage mich wie ich Sensoren an eine PCI Messkarte anschließen kann. Nehmen wir einen Näherungsschalter, der schaltet plus durch (Spannung anpassen ist klar) aber ich muss ja auf die Eingänge GND legen als 0 Signal - ist der Ausgang (wenn nicht geschaltet) vom Sensor intern auf GND? Klar ich könnte messen, leider hab ich noch keine Sensoren da :-( Wie macht ihr das?
Die induktiven Näherungsschalter die ich kenne sind reine Öffner oder Schließer, also ist der Pegel in einem der beiden Zustände Ein/Aus nicht festgelegt. Wenn deiner ein Schließer nach Plus ist, reicht ein einfacher Pulldown (z.b. 10kOhm) nach Masse um den Eingang auf einen festen Pegel zu ziehen.
Nachtrag: Poste doch mal den Sensortyp, dann kann man mal im Datenblatt schauen wie der schaltet.
