Hallo nun beschäftige ich mich mit dem ATXMEGA128 A3. Der Funktoniert auch schon und das Programmieren mit Bascom geht gut. Nun möchte ich den ADC PortB Channel 2 benutzen hat da vieleicht schon jemand Erfahrung? Wie funktioniert das mit der Ref.Spannung ? Ist es möglich nur über einen Portpin Positive Spannungen zu messen(DC 3,3V - 5V)? Wie Configuiere ich für den Singel mode ? Kann ich die Mux einstellungen weglassen? Config Adca = Free , Convmode = Signed , Resolution = 12bit , Dma = Off , _ Reference = Intvcc , Event_mode = None , Prescaler = 256 , Sweep = Ch01 , _ Ch0_gain = 1 , Ch0_inp = Diffwgain , Mux0 = &B00000000 _ Ch1_gain = 1 , Ch1_inp = Diffwgain , Mux1 = &B00001001 _ Vielen Dank schon im Voraus Thorsten Lohmann
Hallo Thorsten, Check mal den Anhang! Beispiel code von Atmel selbst. Ich habe auch eine Frage dazu: Bei den Dokumenten steht das, dass nur unsigned mode einen offset hat und es stimmt Experimental. Aber, Bei gegebener adc_driver code Datei gibt es auch eine Routine: int8_t ADC_Offset_Get_Signed(ADC_t * adc, ADC_CH_t *ch, bool oversampling); Wofür steht es? Wenn man es benutzt, sind die Ergebnisse falsch! Aziz
Hallo, ich programmiere momentan nur mit BASCOM so kann ich was C oder Assembler angeht eigentlich keine Tipps abgeben. MFG Thorsten
