Für ein WLAN-Transceiver mit einem Max2828 benötige ich einen Dual-ADC mit mindestens 80 MSPS bei 14-16 Bit für die Digitalisierung eines BB-Signals. Das Eingangssignal für den ADC steht mit einer Common-Mode-Spannung von 0.9V und Vpp ~= 1.8V zur Verfügung. Der ADC soll, wenn möglich, über paralle LVDS-Leitungen an ein FPGA angeschlossen werden. Das Problem ist nun, einen ADC zu finden, der die nötigen Anforderungen erfüllt und beschaffbar und bezahlbar ist (DigiKey, Mouser, etc.; bis ca. 70€). Der ADS62P43 (oder höher) von TI wäre zum Beispiel ein guter Kandidat. Was mir sehr gut dabei gefällt, ist der interne Downsampler. Jedoch ist hier das Problem die Common-Mode-Eingangsspannung. Diese ist fest bei 1.5V (+/- 0.1V). Somit müsste eine Anpassung der Common-Mode-Spannung vorgenommen werden. Eine Konvertierung mit einem Full-Diff-Op (THS45**) scheint mir nicht so einfach möglich, da die Rückkopplung (die ja bei den Bandbreiten niederohmig sein muss) das Eingangsignal zu stark belastet. Da wird dann der MAX2828 Probleme machen, da der minimale differenzielle Widerstand 10kOhm sein darf. Und eine Konvertierung Diff-SingleEnded-Diff des Signals ist auch eher unglücklich. Gibt es hier noch andere, zuverlässige Lösungen? Eine Alternative sind z.B. die ADCs von Analog. Hier wäre der AD9258 zu nennen. Dieser käme mit Vcm = 0.9V klar. Jedoch ist hierbei das Problem, dass ich ihn nicht kaufen kann bzw. nur die 125 MSPS-Version für ca. 140 € verfügbar ist. Gibt es noch andere ADCs, die die Anforderungen erfüllen? Dual ADC mit min. 80 MSamples/s 14-16 Bit (Paralleles-)LVDS-Interface Input: Common-Mode-Spannung am Eingang 0.9V, 2Vpp Kaufbar (bis ca. 70€) Michael
