ich arbeite mit einem 16 MHz Quarzoszillator. Ich habe den Prescaler auf 16 gestellt auf meinem Atmega32. Bedeutet das, dass ich 1us für die Messung brauche? Ich kann messen und das Ergebnis passt auch. Die Auflösung die ich verarbeite ist 8 Bit. Aber für mich irgendwie unrealistisch, dass ich da 1us brauche und der ADC mit 1MHz läuft und doch richtige Weerte liefert.
Der ADC braucht 13 Taktzyklen für eine Umwandlung (steht im Datenblatt). Das bedeutet, dass er bei 1MHz Takt mit ca. 77kHz Werte liefert.
wenn ich also einen Controller mit 20MHz betreibe und als Prescaler 4 eingestellt habe, und er 13 Taktzyklen benötigt dann ist die Frequenz 380kHz? Das ist aber auch sehr schnell, da ich dann mit ca 2us eine ganze Messung erledeige
Warum liest Du nicht das Datenblatt ab S. 201? Da steht die Antwort drin. Und auch gleich eine Beschreibung, wie der ADC überhaupt funktioniert. Damit wird dann auch Deine dritte, vierte, fünfte etc. Frage vermutlich überflüsig. Du kommst so oder so nicht um das Datenblatt herum!
