Forum: Offtopic Wehneltzylinder-Wann ist der Kathodenstrahl "dunkel"?
von Thomas S. (thomas_s74)
Ich versuche gerade mehr über CRTs zu lehrnen, da die Technik einfach so
interressant ist. Ich habe gelesen, dass der Wehneltzylinder gegenüber
der Kathode eine negative Spannung führt. Wenn der Wehneltzylinder
negativer als die Kathode ist, ist der Kathodenstrahl dann intensiver
oder schwächer? Hab gerade nur noch verbaute CRTs da, also keine zum
testen. Welche Spannung herrscht z.B. bei einer 40cm Bildröhre zwischen
Kathode und Wehneltzylinder. Welche Spannung bei einem Suchermonitor?
Wiki hilft natürlich nicht weiter.
von U. B. (Gast)
Ist wie bei jeder Vakuumröhre:
Die Elektronen "lösen" sich von der Kathode und werden von der Anode (+)
angezogen und beschleunigt.
Ein gegenüber der Kathode negatives Steuergitter, das bei der
Fernseh-/Osziröhre "Wehneltzylinder" heisst, bremst die Elektronen
=> es wird dunkler, wenn die Spannung stärker neg. wird.
von U. B. (Gast)
Die Spannung hat so ca. ( -20 ... -5 ) V         / glaube ich
jedenfalls.
von Wilhelm F. (Gast)
Datenblatt besorgen, und Kennlinien studieren. Und etwas Grundkenntnisse
zu Röhren.
Vorsicht, falls du mal auf die Idee kommst, an einem Oszilloskop zu
messen.  Die dortigen Bildröhren werden ja elektrostatisch abgelenkt,
und aus rein praktischen Gründen legt man dann die Anode (in der Regel
g4 genannt) auf Bezugspotenzial (Masse), sodass die Ablenkplatten
größenordnungsmäßig im Bereich des Anodenpotenzials herumfliegen.
Daraus ergibt sich aber, dass die volle Anodenspannung dann in
negativer Form im Bereich Katode/Wehnelt-Zylinder anzutreffen ist, und
das können bei größeren Röhren schon auch mal 1...2 kV sein.  (Nicht zu
verwechseln mit der Nachbeschleunigerspannung, die ist dann wiederum
positiv gegenüber der Anode und noch ein wenig höher.  Die
entsprechende Elektrode wird in der Regel mit a bezeichnet.)
Würde man die Platten im Bereich des Katodenpotenzials ansiedeln (weil
man dies als Masse/Bezugspotenzial benutzt), dann wären sie ja viel
negativer als die Anode und würden den Strahl wieder bremsen.
