Hallo, da ich nicht unter googel gefunden habe wollte ich mal fragen ob jemand weiß wie ein normales Videokabel 2,5mm(3polig) Klinkenstecker auf 2 x Cinch(Gelb/weiß) belegt ist, würde das gerne mal mit den Kabel meiner Digitalkamera vergleichen, da ich jemanden eine geschenkt habe und dort das Kabel nicht dabei war. Denn ich denek fast das Kodak da bestimmt aus der Norm geht um mehr kassieren zu können.
nabend grundlegend. meines erachtens nach gibt es da nix festes. empfehlung: 1) masse wie immer außen und 2 chinch ran basteln und probieren wo der ton kommt damit wirst du an deinem verstärker keinen schaden anrichten können. 2) einfach mal bei kodak fragen. 3) in digitalfoto forum fragen ob jemand eine solche cam hat und mal messen kann Mischa
1. Überleg mal realistisch: Warum sollte Kodak da für solch ein Pfennigsartikel irgend was eigenes fertigen / fertigen lassen? Das Zeugs wird in 100.000 er Staffel in Fernost geordert / produziert. jeder 1/10 cent den das mehr kostet als nötig ist rausgeschmissenes Geld (Beschaffungs- und später Support-Kosten). Meist du Kodak (die eh schon am Hungerhaken hängen) verdient ihr Geld mit diesen blöden Strippen? 2. Masse ist der Aussenschirm von Klinke und Cinch. Und ob nun die Spitze von Klinke oder der mittlerer Ring von Klinke gelb oder weiß ist ist ziemlich Wurscht. Soviel könnte da Kodak gar nicht anders auflegen (lassen) "um mehr kassieren zu können". Probiers halt aus. Eine Strippe ist Audio, eine ist Video. Wenn du plötzlich Bilder aus dem Lautsprecher laufen siehst, und dein Bildrohr gibt Töne von sich dann wars wohl verkehrt rum.
@Mischa da war ich wieder mal zu langsam beim "klimpern"
Hallo, ok danke für die Antworten, hätte auch selber draufkommen können das außen Masse ist, da es ja beim Fernseher ja auch so ist. Und wenn dann sind eben die beiden Stecker vertauscht. Also danke nochmal
Hallo, habe jetzt als günstige Lösung, einen Adadpter gefunden 2,5mm Klinkenstecker auf 3,5mm Klinkenbuchse. So könnte ich also ein normales Audio-Cinchkabel verwenden welches bei Reichelt nur 44Cent kostet, verwenden. Meint ihr das die Videokabel besser sind? Da Videsignale höheren Ansprüche an die Kabel stellen wegen der Frequenz?
