Ahoi ihr, ich bin grad auf der Suche nach Hilfe auf eurer Forum hier gestoßen ;-) Hoffe bin hier nicht falsch. Ich suche Hilfe bei/für folgendes Conrad-Produkt: (Feuchtigkeitssensor/Schalter) http://www.conrad.de/ce/de/product/197360/FEUCHTE-GRENZWERTSCHALTER-BS Kann mir jemand sagen, wie da der Schaltpunkt einzustellen ist? Ich bin, was Elektronikbau angeht, noch recht ahnungslos ;-) Wenn ich das richtig verstehe, setzt man den Einschaltpunkt mit dem Einschalten der Schaltung und den Ausschaltpunkt per Podi(aber dann ja bei höherer Luftfeuchte??)? Was passiert vorallem wenn die Schaltung spannungslos ist? Wird der Schaltpunkt dort gelöscht? Hoffe jemand kennt das Produkt und kann mir helfen ;-) (Hintergrund des Ganzen: Ich will mein Terrarium belüften, abhängig von der Luftfeuchte. Die Schaltung hängt dabei an einem Netzteil, hinter einer Schaltuhr - damit Nachts wenigstens Ruhe ist ;-)) Gruß, Kharim
Ich kenne das Teil nicht, scheint aber recht gut beschreiben zu sein. Der Schaltpunkt geht nicht verloren.
Weil der über das Poti eingestellt wird, das Poti (Trimmer) verstellt sich normalerweise nicht, abgesehen eventueller Umwelteinflüsse.
ja schon, aber es muss doch ein Einschaltpunkt und ein Ausschaltpunkt definiert werden, oder? Und das mit einem Podi?
Wer die Bedienungsanleitung lesen kann, ist klar im Vorteil! Darin steht: Schaltpunkt wird mit dem Trimmkondi eingestellt, die Hysterese mit dem Trimmpoti. Die Schaltpunkte werden beim Ausschalten nicht gelöscht, denn die Eingabeelemente sind mechanisch verdrehbare Teile.
Ach Mist verdammter :-D Ich bin eben doch kein Elektronik-Freak :-D Danke euch für die Hilfe ;-)
Muss doch nochmal nerven, sorry. Ich habe den Feuchtesensor nicht direkt an die Schaltung gelötet, sondern an ein Stück Kabel, das ins Terra hängt. Ich vermute dadurch verändert sich die Spannung des Sensors (kapazitiver Sensor). Jedenfalls kann ich am Trimmkondensator drehen wie ich will, die Schaltung schaltet nicht. Berühre ich nun den Trimmkondensator, schaltet die Schaltung plötzlich. Muss ich den Trimmkondensator nun vergrößern oder verkleinern? Gruß, Kharim
Hallo, ist lesen der Anleitung wirklich so schwer? Punkt 2.2: ...(Referenzkapazität muß u.U. vergrößert werden). Gruß aus Berlin Michael
