Hallo und Moin Ich habe 433 Mhz Transceiver Funkmodule von Aurel. Mit diesen möchte ich eine RS232 Kabelstrecke ersetzen. Diese Module haben einen PIN TX/RX der beim Senden oder Empfangen beschaltet werden muss. Ich möchte nicht umbedingt eine µC einsetzen. Gibt es eine Schaltung mit der man beim senden automatisch den TX/RX Pin auf senden setzt? Gruß
Welche Transceiver von Aurel? Bezeichnung? Die Anwendung genauer beschreiben. Die Steuerung von den TX-Daten abzuleiten dürfte schwierig sein, da die meisten Module eine Einschwingzeit haben.
Man könnt RTS verwenden und ein Hardwareprotokol fahren dann geht es auch mit RS232. MfG Winne
Übertrage eine genügend lange Präambel, so dass der Sender Zeit zum anschwingen hat.
