MSP430f23x0 + SHT21 und I2C
Gast #2118989
ich versuche mit Hilfe eines MSP430f2370 einen Temperatur- und
Feuchtigkeitssensor (SHT21 von Sensirion) auszulesen.
Das komische ist das mal eine I2C-Kommunikation stattfindet und ein
anderes mal funktionierts wieder nicht. Der Fehler lässt sich auch nicht
reproduzieren. Nach langem hin und her rätseln/versuchen wollte ich euch
mal fragen ob ihr durch Zufall einen Fehler im Code entdeckt.
10k Ohm PullUps sind an SDA und SCL dran.
PS: Da der Code noch in der Entwurfsphase ist, schaut er an manchen
Stellen noch etwas komisch aus.
Ich danke schon mal für jeden kleinen Hinweis.
#include  "msp430x23x0.h"
//Funktionsdeklaration
void warte_ms(unsigned int i);
void ausgeben(unsigned char c[], unsigned char len);
void Reset();
void I2C_schreiben_byte(unsigned char cmd);
void I2C_lesen();
int main(void)
  unsigned char Ende[2]="00";
  unsigned char Test[5]="TEST-";
  int a=0;
// ---Initialisierung-Start---
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  // Watchdog aus
  BCSCTL3 = XCAP1;      // Clock
  P4DIR = BIT5;               // P4.5 als Ausgang
23
24
// UART init
25
  UCA0CTL1 = UCSWRST;
26
  UCA0CTL1 |= UCSSEL0;                       // UCLK = ACLK
27
  UCA0BR0 = 0x03;                            // 32k/2400 - 13.65
28
  UCA0BR1 = 0x00;
29
  UCA0MCTL = 0x06;                           // Modulation
30
  P3SEL |= 0x30;
31
  P3DIR |= 0x10;
32
  P3OUT |= 0x10;
33
  UCA0CTL1 &= ~(UCSWRST);                    // Initalize USART state machine
34
35
// I2C init
36
  P3SEL |= 0x06;                            // Assign I2C pins to USCI_B0
37
  UCB0CTL1 |= UCSWRST;                      // Enable SW reset
38
  UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;     // I2C Master, synchronous mode
39
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;            // Use SMCLK, keep SW reset
40
  UCB0BR0 = 12;                             // fSCL = ACLK/12 = ~100kHz
41
  UCB0BR1 = 0;
42
  UCB0I2CSA = 0x40;                         // Set slave address
43
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // Clear SW reset, resume operation
44
45
// TIMER init
46
  TACCTL0 = CCIE;
47
  TACTL = TASSEL0 + ID0 + ID1;
48
49
  _BIS_SR(GIE);              // Interrupts ein
50
// ---Initialisierung-Ende---
51
52
for (a=0;a<20000;a++)            // Delay fuer Hardwarekonfigurierung
53
54
55
Ende[0] = '\r';
56
Ende[1] = '\n';
57
58
//ausgeben(Test,5);
59
60
//Reset();
61
//warte_ms(20);
62
63
//ausgeben(Test,5);
64
65
  while(1)  // Hauptschleife
66
67
//    ausgeben(Test,5);
68
69
    P4OUT &= ~BIT5;        // gelbe LED an
70
//    I2C_schreiben_byte(0xF3);  // Temp noHOLD-MASTER
71
    I2C_schreiben_byte(0xE3);  // Temp HOLD-MASTER
72
    I2C_lesen();
73
    P4OUT |= BIT5;        // gelbe LED aus
74
75
76
77
    warte_ms(50);
78
79
80
//    I2C_schreiben_byte(0xF5);  // RH noHold-Master
81
    I2C_schreiben_byte(0xE5);  // RH Hold-Master
82
    I2C_lesen();
83
84
85
    ausgeben(Ende,2);
86
87
88
89
90
91
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR    // ISR-TIMERA0
92
__interrupt void Timer_A (void)
93
94
  TACTL &= ~(MC0);
95
  TAR=0;
96
  TAIV = 0;
97
  LPM0_EXIT;                // Exit LPM0 um mit Programmausführung fortzufahren
98
99
100
101
// ausgelagerte Funktionen
102
103
104
105
  if(i>=4)
106
107
  TACCR0 = (i<<2);
108
  TACTL |= MC0;
109
  _BIS_SR(LPM0);
110
111
  else
112
113
    TACCR0 = (4<<2);
114
    TACTL |= MC0;
115
    _BIS_SR(LPM0);
116
117
118
119
120
121
  unsigned char i=0;
122
  while(i<len)
123
124
    while (!(IFG2 & UCA0TXIFG));  // USART0 TX buffer ready?
125
      UCA0TXBUF = c[i];
126
    i++;
127
    while(UCBUSY & UCA0STAT);
128
129
130
131
void Reset()  // Sensor Reset
132
133
  UCB0I2CSA = 0x40;                   // Slave Address
134
  UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;         // I2C TX, Start senden
135
  UCB0TXBUF = 0xFE;
136
137
  while((UCB0CTL1 & UCTXSTT) && !(UCB0STAT & UCNACKIFG));      // Warten bis Start und Adresse gesendet
138
139
  UCB0CTL1 |= UCTXSTP;              // Stop senden
140
  while(UCB0CTL1 & UCTXSTP);          // Warten bis Stop gesendet
141
142
143
144
145
146
147
148
  UCB0TXBUF = cmd;
149
150
151
152
  // Kein stop senden
153
154
155
// Temperatur oder RH lesen
156
void I2C_lesen()
157
158
  unsigned int i=0;
159
  unsigned char j=0;
160
  unsigned char Daten[3] = "000";
161
162
163
164
  UCB0CTL1 &=~UCTR;                   // I2C RX
165
  UCB0CTL1 |= UCTXSTT;                // Start senden
166
167
168
  for (i=0; i<3; i++)
169
170
      while (!(IFG2 & UCB0RXIFG));      // Buffer bereit?
171
//    Daten[i] = UCB0RXBUF;
172
173
      if(i==0)            // erstmal ohne Schleifenindex + Array-Index
174
      {Daten[0] = UCB0RXBUF;}
175
      if(i==1)
176
      {Daten[1] = UCB0RXBUF;
177
      UCB0CTL1 |= UCTXSTP;    // beim vorletzten Byte stop senden
178
179
      if(i==2)
180
      {Daten[2] = UCB0RXBUF;}
181
182
183
//  UCB0CTL1 |= UCTXSTP;            // Stop senden
184
185
186
  // gleich Daten uebertragen
187
  while(j<3)
188
189
190
      UCA0TXBUF = Daten[j];
191
    j++;
192
193
194
195
//  IFG2 &= ~UCB0RXIFG;    // Clear receive interruptflag
196
