Hallo, Beiträge zu spannungsgesteuerten Verstärkern gab es hier ja schon viele, aber irgendwie habe ich diese noch nicht ganz verstanden. Also nur mal zum Verständnis: Wenn ich einen Operationsverstärker nehme, dann gibt der mir die Differenz zwischen den Ausgängen um einen internen Faktor verstärkt aus. Bei einem VCA kann ich jetzt diesen Verstärkungsfaktor über eine externe Spannung einstellen. Das ist natürlich sehr hilfreich, da ich so einen Stereoamp mit einem Mono-Poti steuern kann. Das Problem ist jetzt, das Signal abzuschwächen. Es gibt viele Spezialchips, manche auch richtig billig, aber ich hätte gerne eine Lösung aus Standard-Bauteilen oder ein Teil, das auch der Elektronikladen um die Ecke hat. Also fange ich mal an, mit dem, was ich in LTSpice versucht habe: - Anheben der Spannung am negativen Eingang eines positiven Verstärkers -> Clipping - Ein Transistor als Konstantstromquelle bringt natürlich auch nur Clipping. - Eine Konstantstromquelle (natürlich über Steuerspannung) als Abfluss hat gar keinen Effekt, selbst mit Quellwiderstand Habt ihr vielleicht eine Idee, wie man das Lösen könnte. Selbst das Abschwächen eines Signals mithilfe einer Steuerspannung wäre schon hilfreich. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet! Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Siehe Beitrag "Mikrofonverstärker mit Automatischer Verstärkungsregelung" bzw. http://www.dl5mgd.de/echolink/Bilder/regelverstaerkerschaltung.png Statt der Rückführung gibste eben deine Steuerspannung vor...
Vielen Dank an alle, die hier geholfen haben! Ich habs jetzt mit dem LM13700 gebaut und es funktioniert! DANKE! Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
