Ich möchte mit einem Optokoppler eine Wechselspannung im Bereich bis 10V, wenige mA, im ms-Bereich schalten. Im Conrad-Katalog (Businss 2005, S. 378) gibt es einen Optokoppler mit zwei antiseriell geschalteten MOSFETs, der genau sowas können sollte. Leider nur als Bild, und unter der angegeben Bauteil-Nr. 153589 ist nichts vorhanden. Hat jemand eine Idee, was das für ein OK sein könnte, woher man ihn bekommt oder was es für Alternativen gäbe. Möglichst einfach beschaffbar und wenn geht SMD. Danke, Sven PS: Ich weiss, dass ich das mit einem Reed-Relais machen könnte, aber ich würde aus Platzgründen gern einen OK einsetzen.
Nennt sich PhotoMOS-Relais und die gibts in verschiedenen Ausführungen. LH1505 http://www.vishay.com/document/83809/83809.pdf könnt ich dir anbieten, die setze ich viel ein. Sind allerdings 2 Relais in einem 8pol. Gehäuse. Ansonsten schau mal bei Matsushita, die haben wohl die meiste Auswahl.
Hi, nimm doch Analogschalter 4016/4066 oder so, müßte auch nachgucken. thomas
>>Nennt sich PhotoMOS-Relais und die gibts in verschiedenen Ausführungen. Genau das suche ich. Danke >> LH1505 könnt ich dir anbieten, die setze ich viel ein. Was würden die kosten, ähnlich wie normale OK? Ich bräuchte die unregelmäßig, aber sie müssen sicher beschaffbar sein. Daher wäre ein Distri schon nicht schlecht. >> Sind allerdings 2 Relais in einem 8pol. Gehäuse. Macht nix. Brauche mehrere pro Platine. >> nimm doch Analogschalter 4016/4066 Naja, ich bräuchte schon die galvanische Trennung. Sven
habe ich immer da, verbaue etliche 1000/Jahr und sind gut beschaffbar. Kosten in kleineren Stückzahlen um die 2,50+MwSt, also schon deutlich teurer als "normale" Optokoppler.
Best-Nr? Würde mich auch interessieren. Sie hatten mal welche, da habe ich nur noch 50 Stk bekommen (einpolige), dann war Sense.
Tja, "gabs mal" nutzt niemandem. Zur Bastelkiste aufstocken ist Pollin prima, für ernsthafte Sachen (sprich Wiederbeschaffbarkeit) und vor allem zum Preisvergleich taugt es nur bedingt.
Hallo zusamen, du könntest den AQV212 verwenden. Kostet so um 5E. Ziemlich teuer, aber ständig verfügbar (Farnell z.B.) Gruß AxelR. http://www.matsushita.de/catalogues/download/datasheet/photomos_pdf/ds_aqv21.pdf Andreas bat uns, Links zu verwenden, statt Datenblätter als Anhang zu posten. Bitte weitersagen...
Danke, dann werd ich mal einen Prototyp aufbauen und sehen, wie die tun... Sven
kam gerade frisch rein... http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/pvy117.pdf Gruß nochmals AxelR.
