Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem bedrahteten N-Channel MOS-FET. Folgende Eigenschaften sollten erfüllt sein: - t_rise und t_fall unter 5 ns - zulässige Spannung bis 6V - verfügbar bei Farnell... Anwendung ist das schnelle Schalten von LV-TTL Signalen. Hier ist die Schaltung: http://www.hobbytronics.co.uk/mosfet-voltage-level-converter Könnt Ihr mir noch Tips geben, wie ich die o.g. Schaltung mit dem BS170 schnell mache? Reicht es aus, am Eingang genug Strom zur Verfügung zu stellen, um steile Flanken zu bekommen? Mit dem BS170 habe ich z.Z. Probleme, dass die Flanken nach dem Übersetzen stark verschlissen sind und eine Schwingneigung auftritt. Wenn ich den Widerstand R1/R2 auf 1k senke ist es besser, aber es ist immer noch Schwingneigung da. Vielen dank für alle Tips! John
Warum nimmst du denn nicht Chips, die 5V-tolerant an den Eingängen sind? Erzähle mal mehr, was du überhaupt machen willst.
@Atze vom Bau (Gast) >- t_rise und t_fall unter 5 ns >- zulässige Spannung bis 6V >- verfügbar bei Farnell... Hmmm. >Anwendung ist das schnelle Schalten von LV-TTL Signalen. >Hier ist die Schaltung: >http://www.hobbytronics.co.uk/mosfet-voltage-level-converter Die macht aber nie und nimmer 5ns. Die macht vielleicht 500ns. >Könnt Ihr mir noch Tips geben, wie ich die o.g. Schaltung mit dem BS170 >schnell mache? Gar nicht. Nimm einen fertigen Pegelwandler. > Reicht es aus, am Eingang genug Strom zur Verfügung zu >stellen, um steile Flanken zu bekommen? Nein. MFG Falk
>Anwendung ist das schnelle Schalten von LV-TTL Signalen. >Hier ist die Schaltung: >http://www.hobbytronics.co.uk/mosfet-voltage-level-converter Da du dort auf einen Arbeitswiderstand schaltest, der für die LH-Flanke zuständig ist, kannst Du das Ding nie besonders schnell machen. Denn mit den parasitären C's ergibt sich eine Zeitkonstante, die die Anstiegszeit bestimmt. Da kannst Du einen supersupersuperschnellen T nehmen - die Flanke bleibt trotzdem langsam.
Als bidirektionale Pegelwandler kann man die Fairchild FST3245 verwenden. Das sind dann allerdings 8 parallel fuer einen Bus
