Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Atmega32 zeitkritisches Signal einlesen
von helmut (Gast)
hallo,
ich muss sagen, dass ich auf dem Gebiet der uC noch etwas unerfahren
bin. Doch nun zu meinem Problem:
In meinem aktuellen Projekt soll ein analoger Messwert in einem
zeitkritischen Fenster von ca. 20us aufgenommen werden. Die
Abtastfreuenz sollte >=1MHz betragen. Es sollen also mind. 20
Abtastwerte in 20us erfolgen. Nach dieser Messzeit von 20us folgen 100ms
bis zur nächsten Messung. In dieser Zeit sollen Berechnungen der
aufgenommenen Messwerte erfolgen.
Ich plane den Einsatz eines uC der neben den oben genannten
zeitkritischen Aufgabe noch andere kleinere Dinge erfüllen soll.
Meiner Recherche zufolge hab ich keinen uC gefunden, der eine A/D
Wandlungszeit von <=1us besitzt.
Meine Überlegungen sind nun einen separaten A/D-Wandler-IC mit einer
höheren Abtastfrequenz (>1MHz) vor den uC zu schalten.
Meine Frage ist nun ob es geschwindigkeitstechnisch möglich ist die
digitalen Daten vom externen ADC einzulesen und im uC zu speichern
(speziell bei Atmega32)?
von holger (Gast)
STM32F103 kann 1MHz mit dem ADC.
Wie viele?
von spess53 (Gast)
Hi
ATXMega:
Two ADCs with 12-bit resolution
• 2 Msps conversion rate for each ADC
MfG Spess
von 2ter Gast (Gast)
Achtung! Errata zu dem XMega ADC. Die sind nicht problemfrei!
von ATxmega (Gast)
Zitat Ende.
Dann hast du aber nicht wirklich gut recherchiert.
Der ATXmega kann z.B. 2 MSPS
von ATxmega (Gast)
Ob die Probleme welche im Errata beschrieben sind Probleme machen lässt
sich mit den spärlichen Informationen, welche der Themenstarter zur
Verfügung stellt, nicht sagen
@ATXMega
Mag sein. Mal unabhängig davon, hat der ATXmega mit ADC schon viele
Probleme. Das Teil hat mir schon viel kummer bereitet.
von spess53 (Gast)
Hi
Sehe ich auch so. Wenn die Probleme bekannt sind, kann man sie umgehen.
MfG Spess
von helmut (Gast)
ok, sorry, nicht richtig nachgeschaut. Der ATxmega würde also gehen,
aber was hat es mit den Fehlern auf sich?
Ist von der Variante mit einem externen ADC am Atmega32 nun eher
abzuraten?
mfg
von Thomas (kosmos)
10 Messungen in 20µSek, dazu benötigst du einen ADC mit parallel out, so
bekommst du das am schnellsten in den µC. Auflösung nehme ich mal an
sind 8 Bit? Also 80 Bit + Overhead seriell wird zu lange dauern.
von helmut (Gast)
ich benötige mind. 20 Messungen in 20us. Ja, die Auflösung soll 8Bit
sein.
@helmut
Du solltest Dir die Datenblätter runterladen und das errata durchlesen.
Vergleich mal die Fehler A4 und D3.
