Virtual COM, FTDI, Silabs oder?
OP #2119424
ich möchte ein USB-Interface realisieren das auf PC-Seite als
Virtual-COM-Schnittstelle erscheint damit der Softwwareaufwand auf
beiden Seiten der Schnittstellen möglichst klein bleibt.
Aufgabe:
USB --> UART-uP --> (20 Port-Pins) zum Steuern von Hardware
Dafür habe ich FT232R, FT232H, CP2103 und PL-2303(D) mal angeschaut.
http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm
http://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/usb-to-uart-bridge.aspx
http://www.prolific.com.tw/eng/Products.asp?ID=21
Der Preis spielt für die Auswahl keine Rolle (sehr kleine Stückzahl.
Gibt es da Argumente die einen der 4 Chips bezüglich Kompatibilität und
SW-Unterstützung besonders empfehlenswert machen?
Als weitere Alternative findet man Beispiele und Diskussionen über
USB-uPs die virtual-COM simulieren. Allerdings wirken die Diskussionen
wie "bei mir geht das oder jenes nicht" nicht gerade
vertrauenserweckend. Vor allem scheinen die Leute die das dann endlich
"bug-free" hatten ziemlich viel Zeit investiert zu haben. Bin Hardwerker
und da will und kann ich nicht soviel Zeit in Software investieren.
Außerem sind diese Projekte dann oft nicht wirklich frei von Rechten der
Programmierer. Diese Beispiel fallen dann schon mal gleich weg.
Vielen Dank schon mal für ein paar Empfehlungen und Tipps.
Helmut
Gast #2119453
ich habe mir mal vor Jahren folgende 3 Bausteine für ein Design
angeschaut:
CP2101
PL-2303
FT232BM
Sieger war damals FT232BM der Nachfolger ist der FT232R
+ Treiber für alle damals gängigen Windows-Systeme + Linux
  (die anderen hatten damals nur 1-2 Windows-Versionen unterstützt)
+ Viele Beispielprogramme + Application Notes
+ Support auch für "krumme Baudraten" z.B. 7680 Baud
+ FTDI reserviert auf Anfrage USB-PIDs aus ihrem Nummernkreis für Dein
Projekt.
- Systempreis (war leider nicht der billigste Chip)
Gruß Anja
Persönliche Seite #2119469
FTDI und SiLabs haben erheblich bessere Treiberunterstützung als
Prolific. FTDI unterstützt mit allen Varianten die direkte Ansteuerung*
von RS485-Treibern, SiLabs tut das nur bei ausgesuchten Exemplaren,
Prolific AFAIK gar nicht.
*) gemeint ist die automatische Umschaltung zwischen Sende- und
Empfangsbetrieb, so daß das für den die USB-Seriell-Bridge ansteuernden
PC transparent geschieht.
Gast #2119511
@Helmut S.:
"Hinweis: Ich brauche keine hohe Übertragungsrate"
Dann brauchst D auch nicht den FT232H. Erstens gibt es den noch nicht in
der freien Wildbahn, zweitens hat er kein internes EEPROM und braucht
drittens einen Quarz...
Gast #2119561
Wenn Du keine sonderlich hohen Übertragungsraten brauchst - ich sag mal
bis 20/30 kByte/s - dann schau Dir mal HID an.
HID hat nur Vorteile:
- keine zusätzlichen Treiber notwendig.
- die nervige .inf-Datei unter Windows entfällt.
- bei 64 Bit Systemen braucht man für COM-Port sogar eine
Zertifizierung.
- HID stöpselst Du an (egal ob Windows, Linux usw.) und 10 Sekunden
später ist der Betriebssystem eigene Treiber installiert.
Fertige Applikationen zur Ansteuerung unter Windows gibt es z.B. bei
http://lvr.com und bei mir auf
http://embedded24.net.
Gruß Potter
#2119577
Auch für die FTDI Chips muss man sich unter aktuellen Windows
Bertiebssystemen mit keinem extra Treiber herum plagen. Anstecken,
Treiber wird über Windows Update geladen. Fertig. Die Dinger
funktionieren extrem zuverlässig. Silabs geht auch noch, macht aber
schon mehr Probleme. Prolific geht gar nicht, so ein Stress, wie die
Dinger verursachen. Schrecklich.
#2119610
Helmut S. schrieb:
> Hallo,
> Aufgabe:
Ich kann Dir den LPC1343 empfehlen. Dieser Controller hat 32-Bit
Leistung zu 8 Bit Preis, einen integrierten USB-Device-Port, und er hat
seine USB-Treiber im ROM gleich drin - für Mass Storage und HID. Für
Dich ist HID das Protokoll der Wahl, da Du eben KEINE zusätzlichen
Kerneltreiber brauchst und damit niemals Probleme mit 64 Bit, Windows 8
oder sonstwas haben wirst. Anstecken - und wird erkannt.
Software-Update im Feld: Jumper setzen, anstecken, Gerät sich als Mass
Storage anmelden lassen und neue Firmware per Zerr&Plumps draufkopieren.
Anschließend Gerät auswerfen, Jumper wieder ziehen und wieder anstecken.
fchk
OP #2119637
@Frank,
Der Vorteil von virtual COM ist doch, dass ich praktisch aus jeder
Programmiersprache heraus ohne zusätzliche DLL meine Daten an den uP
senden kann.
Geht das bei HID genauso oder muss da für jede Software (C#, C++, VB,
Labview , VEE, ....) eine DLL zur Verfügung gestellt werden?
Wenn das der Fall ist, dann geht das auf keinen Fall.
Zum ersten Testen plane ich ein x-beliebiges Terminalprogramm zu nehmen.
Ich dinde das ist ein echter Vorteil der für Virtual COM spricht.
Hab hier einen Digitus Serial->USB Converter mit FT2?? chip. Werde heute
Abend mal testen ob wie gewünscht Daten durchgereicht werden.
Später brauche ich den FT232 natürlich auf meinem Board.
Gast #2119651
Ich verwende den PL-2303 für 4€ als "Siemens S45/S55 USB Kabel" (eBay),
läuft mit 1MBs und stabil. Vorher habe ich FTDI 2322 gehabt, steurung
direkt über DLL und lief langsammer (beide auf Win7 x64) ...
#2119676
Helmut S. schrieb:
> @Frank,
> senden kann.
Die erforderlichen DLLs (HID.DLL, SETUPAPI.DLL) sind ja bei jedem
Windows dabei. Wie würde Windows sonst USB Mäuse und Tastaturen
ansteuern? Solange wie Du Funktionen aus DLLs aufrufen kannst, kannst Du
auch ein HID ansteuern. Und es wird automatisch gefunden, ohne dass der
User etwas einstellen muss und kann. Idiotensicher sozusagen, und Du
kannst einzelne Instanzen dabei sicher auseinanderhalten. Der
zusätzliche Programmieraufwand auf Hostseite hält sich dabei in Grenzen.
Nachher hast Du ohnehin nur noch ein Handle, mit dem Du HID Reports
lesen und schreiben kannst.
Kommt drauf an, wie groß der Aufwand des ersten Tests im Vergleich zum
Rest wirklich ist.
fchk
