Hallo zusammen, ich habe aktuell das Problem das ich mir keine Gleichung vorstellen kann mit dem ich am ADC-Port gemessene Werte umrechne. Situation ist : Ich messe per Spannungsteiler (1/4) eine Spannung am ADC Port. Bekannt ist, das die maximale Spannung 12,8 Volt beträgt. Die minimale Spannung beträgt 6,5 Volt. Per Spannungsteiler entspricht das 3,2 zu 1,625 Volt. Den Spannungsbereich von 1,575 Volt möchte ich 256 zigsteln, sprich gemessene 3,2 Volt entspricht 255 , 1,625 Volt entspricht 0 Ich bekomme aber nichts zusammen was mich dahin bringt. Jemand eine Idee ? Gruß Mario
Das geht so nicht. 0 = 0V 3,2V = 255. Das einzige was mir spontan dazu einfällt ist das du den AD-Wert für 1,625V bei deiner Rechnung immer abziehst. das würde bedeuten, das du bei 1,625V 0 erhälst. Zuvor immer kontrolliren, ob du nicht sowie so schon unter 1,625V liegst, den das würde das Ergebnis ja verfälschen Gruß Rene
Hm, das ist eine einfache lineare Gleichung, y=ax+b. 7/8.Klasse würde ich schätzen, weiss nicht mehr genau, wann das war. Willst du nochmal nachdenken oder wäre eine fertige Lösung lieber?
>Jemand eine Idee ?
Das Problem ist weniger die Formel, als vielmehr der zulässige
Eingangsspannungsbereich des ADC. 8-Bit-Wandler haben z.B. oft einen
Eingangsbereich von 0 bis Uref, wobei Uref z.B. 2,56V sein kann. Für
Null Volt liefern sie dann 0, und für 2,56V 255. Wenn Du so einen
Wandler hast, kannst Du höhere Spannungen als 2,56V nicht messen. Und
wenn deine unter Grenze nicht 0V, sondern ein höherer Wert ist, dann
bekommst Du nicht 256 Werte, sondern entsprechend weniger -- Deine
nutzbare Auflösung wird geringer. Also entweder zunächst den Nullpunkt
der analogen Eingangsspannung verschieben -- dazu benötigt man
allerdings eine negative Festspannung. Oder Du benötigst einen ADC, der
tatsächlich Deinen höheren Eingangsbereich abdeckt und auch genügend
auflöst. Wenn Du so einen Wandler hast, kann man über die Formel
nachdenken. Das ist nicht so schwer, du kennst die Werte für die
Grenzen, der Bereich dazwischen ist linear -- einfach mal ein Bildchen
malen.
Ich hätte vielleicht dazuschreiben sollen das ich damit eine Dimmung realisieren möchte. Das mit den Widerständen ist schon vollkommen klar. Messen kann ich das auch so ohne Probleme. Das Problem ist das ich dem gemessenen Wert eine Zahl zuordnen möchte um LEDs per PWM entsprechend zu dimmen. Bei gemessenen 3,2 Volt setze ich PWM auf 255, bei 1,625 ist PWM 0 , nur die lineare gleichung hierzu bekomme ich nicht hin. Gruß Mario
Schau mal im Datenblatt deines Controllers nach (da du ihn nicht genannt hast kann ich keine eindeutige Aussage machen), ob der AD-Wandler Differentielle Messungen unterstützt. Dann könntest du von 1,625 bis 3,2V mit voller Auflösung messen.
Sollte er keine Differentielle Messung beherschen kannst du natürlich über die Lineare Gleichung vorgehen. Diese ist eifnach aufzustellen. Erstmal meine getroffenen Annahmen: - Referenzspannung 5V (damit eben auch die 3,2V detektiert werden können) - 10Bit Auflösung - Spannung fällt NIE unter 1,625V Dann erhalte ich als Formel
Dabei erhalte ich bei 3,2V (ADC Wert von 655) als Ergebnis 25 und bei 1,625V (ADC Wert von 332) 0. Wenn du den Spannungsteiler noch verändern kannst würde ich ihn so verändern das der Maximale Spannungswert auf 2,56V fällt. Macht das ganze eifnacher.
