PWM und Uhr auf einem Counter
Gast #2120162
hab hier ein Projekt, was 5 PWM Kanäle für die Beleuchtung nutzt und ein
Control Register TCCR2B noch übrig hat. Das ganze geschieht auf einem
ATmega168. Den Timer des übrigen Registers möchte ich jetzt für eine
8Bit-Zeitschaltuhr nutzen.
Problem: TCCR2B gehört mit zum TCCR2A und beide nutzen das gleiche Timer
Control Register "TCCR2A". In dem kann zwischen PWM und "Normal" Mode
unterschieden werden, jedoch scheint der Modus für beide zu gelten.
Gibts eine Möglichkeit, unabhängig vom anderen den Modus zu ändern bzw.
den Counter nur bis zum TOP Wert zählen zu lassen ohne das es die PWM
beeinflusst?
Portsumklemmen kommt leider nicht mehr in Frage, zumindest
Hardwareseitig, keine Ahnung ob es Softwareseitig geht.
Danke schonmal
#2120189
Ich fürchte für eine Konstruktive antwort musst du beschreiben, wie
deine PWM an diesem Timer funktioniert. Zählst du rauf oder runter?
Denn bis jetzt sehe ich noch keine Möglichkeit das zu ändern. Es läuft
ja nur ein Timer und wenn du diesen zwecks PWM wieder zurück setzt, dann
passiert das auch für deine Uhr.
Gib mal ein paar Infos bitte.
Grüße
Gast #2120208
Okay, ich geb erstmal die Konfig an (aus Datenblatt zitiert):
Fast PWM 0xFF BOTTOM MAX (Mode 3; also 255 ist MAX)
Set OC2B on Compare Match, clear OC2B at BOTTOM,(invertiing mode)
Ob hoch oder herunter zählen bin ich grad überfragt, kommentiert hab
ichs nicht extra im Quellcode, also wohl aufwärts zählend.
Noch ein Register interesant? Also das war eben alles fürs TCCR2A, in
TCCR2B ist nur das letzte Bit für die Fast PWM vom TCCR2A gesetzt.
Grüße
#2120286
Okay,
also dann scheint deine PWM doch so zu funktionieren:
Du fänst bei 0 das zählen an. Dein Ausgang ist LOW.
Nun zählt dein Timer hoch.
Und wenn er den Comparewert trifft, dann setzt er den Ausgang auf HIGH.
Nun zählt er weiter bis 255. Dann fängt er wieder bei 0 an und 'löscht'
den Ausgang (LOW).
So, dass macht er alles für den Ausgang A also PinB 3.
Du verwendest OCR2A für die PWM oder?
Also zählt dein Timer immer bis 255.
Jetzt kannst du in das zweite Vergleichsregister (OCR2B) deine Uhr
"implementieren". Du kannst ja beim match einen Interrupt generieren und
dann ggf. einen neuen Wert in OCR2B schreiben. So, dass jede
Sekunde/Millisekunde, je nach Frequenz, ein Interrupt generiert wird.
Also so wie ich mir das gerade vorstelle, müsste das machbar sein.
In welcher Sprache programmierst du??
Gast #2120383
Ja, das klingt gut...
OCR2A ist die PWM und OCR2B soll die Uhr werden, also richtig erkannt ;)
Ich programmiere in gcc.
Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden hab, dann ist das Bit OCF2B
in TIFR2 gesetzt, wenn ein match vorliegt?
Und mit OCIE2B aktiviere ich den Interrupt?
Mehr dazu im Datenblatt (S.157):
http://www.atmel.com/dyn/products/product_docs.asp?category_id=163&family_id=607&subfamily_id=760&part_id=3303
Habe noch nicht wirklich viel mit den Interrupts gearbeitet.
Danke
#2120396
Ja, genau.
Das OCF2B im TIFR2 wird vom Timer gesetzt.
Wenn jetzt noch das OCIE2B im TIMSK2 gesetzt ist und du sei(); (globales
zulassen von Interrupts) ganz am Anfang ausgeführt hast, dann springt
der Controller in die Interruptroutine (Vector 9, vgl. S.55):
ISR(TIMER2_COMPB_vect)
Hierdrinnen musst du nun eben das Vergleichsregister anpassen, so dass
du auf deine Zeitbasis kommst.
Viel Erfolg.
