Moin, alle zusammen, Weiß jemand, wie man den 87-767 programmieren kann? Oder zumindest wie man ihn in den Programmiermodus setzen kann? Ich weiß, dass man ihn seriell programmieren muss. Aber im Datenblatt steht nur drin, dass man ihn dazu in den Programmiermodus versetzen muss. Dabei gibt es aber keinen Pin dazu wie bei anderen Controllern. Weiß jemand Rat? MfG Jan
Vielleicht Reset auf GND? Oder programmieren starten und dann Reset kurz antippen? Kenn das Dingens nicht. MfG Andi
Ist ein low pin Controller von philips. Normalerweise verwende ich nur controller, die einen externen speicher haben. Das dumme ist nur, dass kaum jemand diesen controllertyp verwendet. Dementsprechend weiß keiner wie man das Ding programmiert. Das mit dem Reset könnte sein. Wie wird das denn normalerweise bei den Atmels gemacht? Wird da auch einfach Reset gehalten? MfG Jan
Jau, über MISO, MOSI und SCK wird Reset gehalten über seriell wird Reset angetippt (Bootloader a la Dangermeier). MfG Andi
Bei den Atmels gibt es nen Haufen verschiedene Typen, nur über Programmiergerät, über SPI, über JTAG oder mit eigebautem Bootloader. Ich nehme nur noch solche mit Bootloader, bzw. die AVRs, wo man aber erst selber einen Bootloader reinbrennen muß. Die 87xxx sind aber OTP, d.h nur einmal programmierbar, sowas nehme ich nicht. Nimm lieber 89xxx, also Flash, die sind mehrmals verwendbar. Peter
Wenns die auch als low pin gibt bzw als Version mit I2C Bus. Oder kennt einer noch eine gute Alternative zu denen, die über einen I2C Bus verfügen. Das ist es nämlich, wodrauf es mir ankommt.
