Hallo zusammen, ich habe zwei verschiedenen Probleme mit einer 7 Segment Anzeige an einem ATMega8: Ich musste die Anzeige auf zwei Ports aufteilen, d.h. 4 Segmente liegen auf Port b0..b3 und 3 segmente auf port d4..d6. Nun habe ich das Problem beim setzen einer bestimmten Ziffer dass ich die restlichen Portleitungen nicht verändern darf, wie mach ich dass in C ? Mein nächstens Problem ist die Lookuptable für die anzuzeigenden Ziffern, diese möchte ich in einer Tabelle im Flash ablegen also für beide Ports B und D, wie mache ich eine solche Tabelle in C in der ich dann fuer jede Ziffer (null bis Neun) die entsprechenden Portzusatände abrufen kann? Danke
flash char Conv_Tab[] = {~63,~6,~91,~79,~102,~109,~125,~7,~127,~111 }; //Decoder für Segmente //***********************BCD für LCD kodieren*********************************************** char Convert_Seg (char zahl) // convert. Zahl 0-9 in Code für Segment { char flash *P_tabpnt; P_tabpnt = &Conv_Tab[0]; //Globalpointer mit Konvertertabelleanfang laden P_tabpnt = P_tabpnt + zahl; return *P_tabpnt; }
Nochmal zum Schreiben ohne die anderen Bits zu ändern: Es gibt - einen Portx - eine Maske(Maskx) mit allen Pins, die geschrieben werden sollen. Praktisch ist es gleich die invertiert anzulegen, d.h., was geschrieben werden soll wird mit 0 kodiert und alle anderen Werte mit 1. Ansonsten ein entsprechendes ~ einfügen. Aufpassen mit 16Bit Werten http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_intpromote ! - einen Wert(valuex) der geschrieben wird. Pins die nicht geschrieben werden sollen, sind mit 0 belegt. Daraus ergibt sich eine folgende Anweisung Portx = (Portx & Maskx) | valuex; Für mehrer Ports muss man das ganze halt mehrfach ausführen. Wenn man jetzt den Wert wie oben hat, kann man auch mit Bitshiftoperatoren arbeiten, um immer nur einen Wert speichern zu müssen, da sich der Pinanschluss nicht durch den Wert ändern sollte. Die anderen Bits kann man den entsprechend mit einer und Maske wegmachen.
Hallo Helge dein Vorgehen erlaubt aber nur das setzen von Nicht-Maskierten Bits durch die ODER verknüfung ich will aber setzen und löschen je nach dem wie eben die Werte für die 7 Segment Anzeige sind. was kann ich dann tun? z.B. PORTD: 01010101 es sollen nun die Bits 0..3 auf 1010 und der Rest soll bleiben also PORTD: 01011010 wie mach ich dass? Bei deinem Vorschläg würde PORTD: 01011111 herauskommen was aber nicht erwünscht ist
Hi man sollte sich dabei aber im klaren sein das PORTx = (PORTx & MASKx) | VALUEx; nicht atomar ist. D.h. es kann von einem INT unterbrochen werden. Manipuliert dieser INT ebenfalls auf PORTx herum kann das u.U. zu falschen Ergebnissen führen. Wenn sowas also eintreten kann sollte man ein cli(); sei(); um die Zuweisung machen. Matthias
