Ich brauche auf einem Board diverse Spannungen: 12V um MOSFETs zu schalten (können das Treiber aus niedrigerer Spannung selber erzeugen?) 10V für eine ohmsche Last die über MOSFETs highside geschaltet wird 3.3V für SD Karte und µC (evt. 5V für µC falls ich höhere Taktfrequenz brauche) Ganze Versorgung über Akku, der noch zu bestimmen wäre. Wie löst man sowas am saubersten? Hab gelesen, dass die Profis eine Schiene mit hoher Spannung (z.B. 12V) haben und dann bei jeder Bauteilgruppe lokal Stepdown machen auf die benötigte Spannung.
Aufjedenfall würde ich Spannungswandler nehmen, die nicht einfach die Energie verballern in Wärme, denn das zieht den Akku unnötig schnell leer. Es gibt welche, die arbeiten mit Induktivitäten o.ä. die sind recht effizient. Such mal nach effizienten Stepdowns. Ob 1 großer oder viele kleine hilfreicher sind kann ich dir jedoch nicht sagen. mfg
Das einzige was richtig Leistung bieten muss, ist die 10V Versorgung - absolutes Maxiumum ist 1.75 A, normalerweise eher 0.25 - 1 A. Das ganze ist keine Dauerbelastung sondern quasi pulsförmig. Das ganze Gerät wird jeweils für ca. 1 - 2 Sekunden aktiviert und dann wieder ausgeschaltet. Ist ein mobiler Handdrucker - Strom feuert die Heizwiderstände im Inkjet Druckkopf.
